åbne bagklap med fjernbetjening.. {{forumTopicSubject}}
Hej.. Jeg har fået monteret centrallås med klapnøgle hvor der er også en knap til at åbne bagklappen med. Hvad skal der til for at jeg kan får den til at virke? Fra centrallås modulet er der en stel ledning. Der skal være noget der slipper bagklappen løs?
Det er sådan at når jeg låser/oplåser bilen sker det fra venstre fordør hvor alle døre låses/oplåses også bagklappen.
En lille video af bagklap: http://www.bilgalleri.dk/video/guider/59444-bagklap___til_en
Der er 2 støddæmpere der sidder på bagklappen og jeg skal vel også købe 2 små fjedre så de kan skubbe bagklappen op? Hvor køber man dem hen, gerne billigt?
Bilen er en Getz..
mar 2003
Følger: 10 Følgere: 49 Biler: 1 Svar: 469
Følger: 5 Følgere: 3317 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.208
Følger: 22 Følgere: 60 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.589
Er det med kabeltræk, så skal du ud og have en motor til det også, men de koster ikke alverdens.
Sådan ser det ud når jeg trykker på håndtaget udfra.
Jeg har en motor
Der er en blå stel ledning fra centrallås boksen til at åbne bagklappen.
Bilen er styret sådan at venstre fordør låser/oplåser ALLE dørene og bagklappen med
Det er svært at se ud fra dit link, og det er alm håndtag du står og hiver i, eller om det er en "knap" du bare trykker på.
Det er flere dage siden jeg havde en getz inde, så kan ikke lige huske hvordan bagklappen åbnes på dem
Prøver lige at finde
Edit :
http://thansen.dk/bil/autoudstyr/eludstyr/centrallaas/elektrisk-bagagerumsaabner/n-1712886988/pn-1712886985/
Sådan en satan..
Den skal så sidde og trække i håndtaget, så det kan åbne med knap
apr 2009
Følger: 9 Følgere: 5 Biler: 6 Emner: 12 Svar: 709
Så er der respekt nede ved grilleren
#12 så meget behøver jeg ikke bare den selv åbner bagklappen mens jeg har masser ting i hånden (poser) så kan jeg sagtens selv lukke den igen
jan 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 287
Så bestemmer du selv om det er stel eller plus du sender videre til motoren.
Ved ikke om din centrallås styreenhed kan trække motoren direkte.
- Det er måske nemmere at montere sådan en gut fra thansen end en almindelig centrallås motor. Da jeg tror ikke en centrallås motor kan slippe håndtaget igen da den bliver hård? Måske kan den fra thansen godt?
#16 haha så meget behøver jeg ikke. Jeg holder bare lås knappen nede så bliver bilen med havariblink flere gange så er det også nemt at se bilen på den måde
- udover det hvor køber man de fjedre til dæmperne så? Altså så bagklappen skubbes op
Ja der er kontakt på den jeg linkede til, men hvis du lod vær med at sætte den til, og monterede den til din boks, så ville det fungere alligevel
Sådan jeg lavede i min anden g2ér som havde clean bagklap
- så ved du også hvor jeg køber fjedrene måske?
Jeg ved hvor du kan købe fjedre, kan dog ikke sige hvilke du skal bruge.
Golfen poppede kun op, så skulle man selv være doven og åbne helt, men www.fjedre.dk der sælger de, og jeg har været med til at montere på en altea og der brugte vi http://www.fjedre.dk/online-shop/search?pid=ST51150
Så du må ud og måle og beregne, så burde det være til at finde et par derinde
Men jeg kan ikke huske om de har minimums køb derinde, men tror desværre at der skal købes 10 mindst
Ejeren vidste at der var andre der gerne ville have det på hans, så han købte rigtig mange hjem
Når de måles hvor meget de kan klare, så er det hele fjederen, og ikke kun noget af den.
Men i teorien skulle det nok kunne lade sig gøre, hvis du kan få fladen til at være flad, så den ikke sætter sig skævt i den ende du skære over
- er lige på vej til thansen og købe motoren så må projektet begynde
Den korte sort ledning som sidder på motoren er bare stel som skal monteres et sted i bagklappen.
Den ene grøn ledning fra kontakten skal monteres til motoren og rød ledning skal ha konstant strøm? Har jeg forstået det korrekt?
- men jeg vil ikke montere den kontakt, hvis jeg skal bruge min egen fjernbetjening. Det vil sige min er en - ledning fra centrallås boksen og ikke en + hvad gør jeg så her? Skal jeg også købe en relæ? :s
Jeg var lige hos fjedre.dk jeg blev nødt til at stoppe projektet. Da de kunne slet ikke finde fjedre til min bil som ku være i gasdæmper. De har også skiftet mine gasdæmper ud med nogle af deres egen men nej :((
For jeg monterede på alm gasdæmper, de skal dog ikke være slappe, for så kan de ikke trykke sig selv det sidste op..
Men din tegning så ellers rigtig ud
jan 2004
ECS tuning har lavet et sæt til golf, og der bruger de ikke fjedre på gasdæmper, men skifter gummidutter (stop bumpers) på bagklap ud med nogle med indbygget fjeder som så skubber på klappen.
Hvis man kunne finde noget lignende der passer på din bil?
https://www.ecstuning.com/b-assembled-by-ecs-parts/hatch-pop-kit/5k0898004/
Findes kun til vw men om de passer til min bil ved jeg ikke
jan 2004
http://www.bilgalleri.dk/video/guider/55756-guide_til_automatisk_aabning_af_bagklap_golf_v
https://youtu.be/lPVhxNbq-kI
Jeg er ret sikker på noget lignende kan laves til min bil også
Hej Ibrahim
Problemet med din bagklap er at du ikke har ret meget plads og en længere fjeder, som det er i det eksempel du sender, kræver mere plads.
- Jeg synes det er virkelig irriterende at stoppe sådan pga lorte fjedre der ikke kan være der? :s
jan 2004
nogle andre gasdæmpere i, der trykker med en større kraft (Nm).
På den her side kan du se om der er nogle der har samme størrelse som din bil
bare med lidt flere kræfter.
Ved ikke om det virker, men måske en løsning
http://www.sgs-engineering.com/gas-struts/fixed
jan 2004
automatisk bagklap
De måler ca. 8,2-8,3 indvendigt, de skal passe over en aksel på 8 mm.
billede af fjedrene jeg har fået
apr 2008
Følger: 8 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 58 Svar: 2.090
Er så meget fan af viljen til ikke at give op!
okt 2011
Følger: 5 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 9 Svar: 1.362
Overvejer også at få lavet det på min E46, det burde være ganske nemt, men har ikke lige en ide om hvor stærke fjedrene skal være. Har auto åbning osv originalt jo, så ingen issues der.
#46 mange tak
- tag ned til fjedre.dk som ligger i Hinnerup, måske lidt langt væk fra Nordjylland? Men hvis en dag du køre forbi der så hjælper de gerne med at finde rigtige fjedre til dig, de er SUPER hjælpsom. Og de montere det gerne for dig uden beregning. De har også gasdæmper hvis dine ikke virker ordenligt.
http://www.fjedre.dk/mobil-sider/kontakt
Snak med Karin Glargaard hun er dygtig.
