Abs'en driller. {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har en Avensis 1.8 vvt-i årg 2002 som driller lidt i abs'en, ved lav hastighed feks og på tør vej hvor jeg feks køre hen mod lyskrydset og bremser støjer det fra abs'en som hvis der er vådt el glat og syntes heller ikk pedalen virker så hård som den plejer og umiddelbart er der ingen utætheder at spore nogen steder, nogen der kan tænkes at vide hvad der kan være galt???
jul 2013
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 245
Eller de forreste abs følere bliver klemt af rust så de ikke er helt tæt på abs kransen.
feb 2006
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 10
jul 2013
feb 2006
nov 2014
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 1.138
Det var simpelthen en sjusket udskiftning sf en abs føler på venstre forhjul. Her var den lille 6mm bolt åbenbart knækket ved udskiftning, og man havde så valgt at sætte føleren fast med en eller anden form for siliconemasse. Det var ikke helt godt, da føleren sad en anelse løs på denne måde. Selv borede jeg et 3mm hul, og satte en karosseriskrue i. Så var fejlen væk ......... måske du skulle kikke efter om en af dine er løs ?
feb 2006
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Husk at give tænderne en grundig gang stålbørste, når du nu er der alligevel.
Abs'en driller.
