5.540 visninger
Diesel vil ikke starte. {{forumTopicSubject}}
En kammerat har anskaffet en Dodge Caliber diesel. Den var begyndt at hoste og rykke voldsomt, som om den ikke fik brændstof.
Jeg hjalp ham med at skifte brændstoffilteret, der så gammelt og trist ud.
Efterfølgende ville den ikke starte. Slog i gang på dieselstart, men gik ud med det samme. Mange gange i øvrigt.
Min tester siger så: Fuel-injection voltage low. Det vil i praksis nok sige ingenting, da vi heller ikke kunne trække den i gang.
Er det CPU'en der er opstået fejl i, eller har I måske nogle gode bud på, hvad vi nu kan gribe fat i?
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.449
dec 2013
Følger: 35 Følgere: 21 Emner: 16 Svar: 153
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
feb 2012
Følger: 3 Følgere: 4 Biler: 6 Emner: 3 Svar: 30
Var fejlkoden der før i gik i gang med og skifte brændstoffilteret.
og helt klart lader på når i roder med det.
Var filteret fyldt op med brændstof da i prøvet og starte efter udskiftning? vis ikke så sug så brændstoffilteret er helt fyldt op, og sug på returen.
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Ved startforsøg kom der en del diesel. Det viste sig at være fra en utæt o-ring i netop den del der presses på plads og låses.
O-ringen er skiftet og det er nu tæt. Filteret blev fyldt op med frisk diesel lige før montering.
Det store multistik har været taget af og kigget efter. Der er intet at bemærke.
Det er sat på plads og omløberen spændt. Det burde ikke give anledning til problemer? Da vi trak den tændte motorlampen, mens alt andet reagerede som det skal. Olietryk og generator fungerer efter hensigten.
Jeg har endnu ikke testet sikringer, da det sidste jeg gjorde var, at teste for fejl.
Tre gange har jeg fået den samme fejloplysning.
Det harmonerer jo fint med, at den kan slå i gang på dieselstart, men går ud igen, hvis dyserne ikke giver noget fra sig?
Foreløbigt tak for gode bud. Vi kæmper videre på mandag.
jan 2012
Følger: 20 Følgere: 39 Biler: 3 Emner: 213 Svar: 1.185
Den har mange kendte fejl, som fx topstyk der revner osv osv.
Få tjekket om den får diesel, og se om der er kompression på cylinderne
feb 2012
prøv helt klar lige og suge på returslangen vis det muligt som start, også se på vis det er en fremførings pumpe om den køre. også tag den der fra kender ikke lige til modelen om det commenrail eller hvad det er? også selvfølgelig tjek skringer er også en god start.
feb 2012
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 2.797
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 209
nov 2016
dec 2007
Men alle tip modtages med taknemmelighed.
nov 2016
dec 2007
Jeg kan splitte en benziner ad til atomer, men diesel er volapyk for mig. Der er jeg som et barn i første klasse. Har altid holdt mig langt fra at pille i noget, hvor en fejltagelse kan koste en halv jetjager.
nov 2016
dec 2007
De mange år hos VW har givet ham en uvurderlig erfaring. D
jan 2019
Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 1
nov 2016
