Hjælp. Golf 3 problem {{forumTopicSubject}}
Hey BG!
Her en gammel golf 3 fra 1992 som driller lidt
Har lige skiftet tandrem, vandpumpe, termostat, 2x kilderemme.
Men den gal, bilen bliver alt for varm.. den flyver op i det røde feldt og koger... hvad kan fejlen være ? / hvor kan den ligge?
Håber der nogle som kan hjælpe!
Følger: 41 Følgere: 44 Biler: 5 Emner: 13 Svar: 2.055
Går ud fra at du har skiftet vandet naturligvis.
Den kan ikke være stoppet et sted, selvom det lyder usandsynligt?
sep 2014
Følger: 29 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 22
Har os trykket rundt på alle slangerne
sep 2014
Og ja olien er fin har os fået skiftet olie og olie filtre. Og olien så pæn sort ud
Andet end at det stadig kan være muligt, at der er luft i systemet..
sep 2014
apr 2009
Følger: 17 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 25
sep 2014
Den kan kun sidde på 1 måde? Blæseren starter os
Kan det være køleren som er "defekt/stoppet til?
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 216 Svar: 5.865
sep 2014
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
sep 2014
apr 2008
Følger: 58 Følgere: 71 Biler: 23 Svar: 134
sep 2014
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.152
jeg ville også prøve at skylle køleren igennem. den skal nemt kunne tage det en 1/2" slange kan give.
Den er vel ikke tæret op i blokken? hvordan ser vandet ud på den?
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.057
Havde en gut der selv skiftede vandpumpe, termostat og varme lægeme inde i bilen.
Jeg bøvlede en del med det bagefter, og valgte til sidst at købe en anden vandpumpe.
Og så spillede det igen.
Hvad angår termostat skift og vandpumpe, syntes jeg er noget opreklameret fis, men det er en tro ligesom kristen dommen osv. Som mange praktiserer herinde, så nu giver det nok klø igen ??
sep 2014
Grundet skift af vandpumpen var den larmede helt Sindsygt (der var slør i den og kørte dårligt inden i )
nov 2011
Følger: 41 Følgere: 41 Biler: 3 Svar: 37
maj 2008
Følger: 68 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 239
sep 2014
Remmen er helt ny (har skiftet begge kilderemme)
maj 2008
sep 2014
sep 2007
Det lyder bestemt som luft i systemet og det er jo også nærliggende at tro, når du har haft det skildt ad.
Mvh. Gert
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 595 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.520
maj 2008
Hvordan lufter du ud?
Proppen skal være af beholderen.
Så lader du motoren gå, samtidig med at du klemmer lidt på slangerne hist og her, for at hjælpe luften ud. Selvfølgelig fylde vand på samtidig.
Når både øverste og nederste kølerslange er varm, så har termostaten været åben. Lad den gå 10 min efter det.
Har du tjekket at der kommer vand ud af den lille slange op til væske beholdere? kommer fra toppen af køleren. Hvis den er tilstoppet så koger de også .
