Benzin 92 / 95?? {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har læst lidt her på siden samt googlet hvilken benzin jeg skal køre på, men jeg finder ikke rigtig noget om hvad konsekvensen kan være ved at vælge det forkerte.
Jeg har de sidste par uge haft lidt pludselige problemer med min Renault 17, underlig motorgang, den vil ikke starte, den går ud hvis ikke der gives mange omdrejninger samt at den går ud som om den løber tør for brændstof .
Da jeg lige pludselig i dag oplever de samme symptomer fra min Porsche 944, kommer jeg til at tænke på om det er det forkerte brændstof, derfor kigger jeg ved tankpåfyldningen og læser at der står "min 98" ... kan det være grunden til den underlige motorgang og at motoren går. Hvad dds
Jeg håber i kan hjælpe mig!!
På forhånd tank
Mvh. Peter
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.911
så er det meget vigtig at bruge bly erstatning
ellers brænder du dine ventiler af.
og det kan give dårlig motorgang
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 216 Svar: 5.867
nov 2007
Følger: 23 Følgere: 24 Biler: 21 Emner: 9 Svar: 16
Problemet er løst, jeg tømte tanken på Porschen og fyldte 95 på, så kørte den perfekt igen.
Det samme gjorde jeg med Renault 17, men der var også skidt i tanken, så den har været afmonteret, renset, monteret, fyldt op med 95 og køre nu perfekt samt går bedere i motorgang!!
Så jeg kan bekræfte at der har en betydning!
Benzin 92 / 95??
