621 visninger
Golf 2 1.3 olieproblem {{forumTopicSubject}}
Hej...
Er ejer af en golf 2 1,3 fra 84.
Motor type er MH.
Problemet ligger i at de 3 sidste udstødningsudgane er olieret.
Dertil kan det ses at røgen fra udstødningen er kragtig.
Ydermere kan det ses at de 3 sidste tændrør også er olieret.
Topstykke er blevet planslibet, toppakninig er blevet udskiftet.
Efter montering kom det beskrevne problem.
Vil være en stor hjælp hvis i kunne komme med en vudering om problemet
ligger i en fejl i topstykket, eller om det er mere sandsynligt at fejlen
ligger i stempelringene?
aug 2006
Følger: 64 Følgere: 64 Biler: 7 Emner: 51 Svar: 512
feb 2005
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 723
okt 2006
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 23
feb 2005
okt 2006
okt 2006
Der hvor den begyndte at tikke var før vi begyndte at udskifte toppakning og fik topstykket planslibet.
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.847
okt 2006
Kan vi blive enig om at enten er det topstykket der er ødelagt på en eller anden måde, ellers er det stemplerne jeg skal kigge på?
jan 2004
jan 2004
okt 2006
jan 2004
Hvordan er selve motorgangen?
Og bruger den vand og olie nu?
okt 2006
Den tidligere toppakning var gået i stykker imellem 2 cylinder.
Vi troede at det var nok bare at skifte toppakningen og planslibe topstykket. Men så var det at da vi startede den at røden var krafting. Og Ved adskilles kunne vi at at 3 af udstødningsudgangene var olieret.
Den cylinder ved olieopgangen var tændrøret rent og pænt de 3 sidste var olieret.
Vi kan vel blive enig om at det ikke både kan være topstykket og stemplerne.. Det kunne vel også være at ringene på stemplerne der forhindre olie i at komme op kan være nedslidt?
okt 2006
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 480 Svar: 5.069
jan 2004
Ellers vil jeg sige at motoren har været kørt så varm at stempel ringene har sat sig, og den så nu skyder olie op i forbrændings kammeret på de 3 cyl.
okt 2006
