781 visninger
Scholz motorolie {{forumTopicSubject}}
Nogen der har hørt scholz motorolie . En søgning på nettet giver ingenting . Grunden til jeg spørger er at jeg har en bekendt der har fået en helt ny tønde scholz 5-30 og det minder bestemt ikke om 5-30 det ligner mere noget 15-40 i stedet .det castrol 5-30 jeg har til og stå er det rene vand i forhold
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.449
Følger: 4 Følgere: 17 Emner: 55 Svar: 680
En hurtig google søgning giver kun 10w40 og 15w40 af det varemærke.
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.939
Du må sku have nogen gode evner.
dec 2012
Følger: 19 Følgere: 21 Emner: 49 Svar: 200
tønden var plomberet da den kom
jan 2005
jul 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 82 Svar: 989
Hvis det er en traktor eller lastvognsolie kan den godt være tykkere kold end en 5w-30 personvognsolie. Den " kolde " viskositet bliver stadig målt ved lune 20 grader.
feb 2007
Har du noget måle udstyr ala matthis væskemåler?
Udover det så skal begge olier jo være samme temperatur.
Og sidst så vil en 5w30 af forskellig type, med forskellige base olier og additiver aldrig have samme viskositet ved måle temperaturerne 40 og 100 grader.
dec 2012
begge olier havde samme temp da de havde stået samme sted et par dage.Du kan se på den ene olie at den er tykkere end den anden men det kan da naturligvis være at der er tilsat et eller andet i olien der gør at den bliver tykkere men stadigvæk er tynd når den er varm .jeg har ikke tjekket hvordan olien ser ud når den er varm .Jeg vil bare sige det på den måde jeg vil aldrig nogensinde komme den olie på bilen den virker simpelthen for tyk
feb 2007
Hvis ikke du har lavet en decideret måling kan det jo bare være din egen overbevisning at det noget lort det gør forskellen.
Ligesom folk straks tror på flere HK, når de får et åbent filter på.
Nu ved jeg ikke hvad for en castrol olie du har stående, men en C4 godkendelse er jo en HTHS olie med 3.5 mPa*s
Spørgsmålet er om olien er formuleret til og opfylde bedre bære evne, hvor din castrol er formuleret til brændstof besparelse.
Der er masser af grunde til olien ser forskelligt ud, og uden nogen ordentlige tests, kan du ikke sige noget.
Du kan købe dig en analyse ved et olie selskab, og få en analyse af hvad det er for en olie.
Hvis det er en tønde han har fået, med 200 liter?
Så det billigt sluppet med udgiften til en analyse.
sep 2003
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 36 Svar: 4.380
Scholz motorolie
