Nogen der kan anbefale denne Alarm? {{forumTopicSubject}}
Hornet 564T Bilalarm 1/2 pris
Forventet levering 1-2 dag(e) fra bestilling. Få på lager
2-Way Security System / Remote Start System
This system from Hornet is a highly advanced 2-way Security and Remote Start system. The interactive display on the remote confirms all commands – virtually instantly – with easy to understand icons and text. It alerts users to security system triggers by beeping or vibrating when out of audible range of the siren. And of course this system will also start your vehicle with the push of a button, and you will get confirmation back that it started from up to one-quarter mile away.
-5 Channel Remote Start/Security/Keyless Entry System
- Confirms commands and system triggers on the transceiver LCD screen
- Clone-Safe® Code-Hopping®
- Parking Light Flash
- Failsafe® Starter Kill
- Anti-Grind
- Stinger® DoubleGuard® Shock Sensor
- Revenger® Six-Tone Siren
- Miniature XCRS (Extreme Capacity Relay Satellite)
- Defroster Output
- Built-in Turbo Timer
- Dome Light Supervision
- Comfort Closure
- Horn Honk
- 3 Auxiliary Outputs
- Includes One 2-Way LCD Transceiver and One 4-Button Transmitter
- Super Bright LED System Status Indicator
Forrige billede Hornet 564T Bilalarm 1/2 pris Næste billede
Pris ved 1 Stk (Før 4.250,00) 2.125,00 DKK (inkl. moms)
aug 2003
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 2 Emner: 69 Svar: 1.323
dec 2002
Følgere: 10 Emner: 18 Svar: 2.559
Det er lidt noget fis du siger, for selvom man har original startspærre - så bliver en billig-billig alarm aldrig bedre end en af god kvalitet.
Jeg har set flere tilfælde med billige Thor alarmer og lignende, som enten kun virker halvdelen af gangene eller bliver forstyrret af diverse elektriske ting og sager.
En tidligere kollegas alarm giv f.eks. igang når han brugte sit svejseværk, og ville ikke slå fra igen andet man frakoblede batteriet.
Uanset hvad, så får man ikke mere end hvad man betaler for - sådan er det.
Hornet er kvalitet, og når prisen er halveret så er det dumt ikke at slå til.
