1.278 visninger
Indsugnigns temp-føler ingen funktion {{forumTopicSubject}}
Mazda 626 GE 1,8. 1992.
Var ved at tjekke min bil igennem.
da jeg kom til luftfilteret. ville jeg for sjov. se hvad der skete hvis jeg pillede stikket af til luftmassemåleren... motoren gik dårligt som jeg havde forventet...
så prøvede jeg at pille stikket af til Indsugnings temp-føleren, der skete intet. motoren gik fint af den grund, og ingen alamer...
jeg afmonteret føleren og det viste sig den var deffekt....
Hvilken indflydelse har en deffekt Indsugningstemp - føler ???
aug 2007
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 7 Emner: 60 Svar: 1.440
okt 2006
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 46 Svar: 211
aug 2007
jun 2005
Følger: 88 Følgere: 87 Biler: 1 Emner: 155 Svar: 13.854
sådan at når indsugningsluften var kold om vinteren, så fik den lidt længere choker tid. og om sommeren når luften var lunere, så lidt mindre choker
aug 2007
og biler med insprøtning eller monopoint kan man ikke juster tomgang
aug 2007
aug 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 119 Svar: 3.811
jun 2005
jeg har nemlig også sådan en temp føler som sidder på min indsugning.
ang. justering af tomgang? selvfølgelig kan man da justere tomgang på indsprøjtning
jeg kan da sagtens justere min tomgang, og jeg har EFI. elektronisk brændstof indsprøjtning. det kan jeg da nemt justere ved spjældet.
men jeg kan vist ikke justere choker
jan 2004
Følger: 93 Følgere: 89 Biler: 7 Emner: 227 Svar: 3.488
det er ikk korrekt.. den temperatur føler, måler kølevandets temperatur, og justere ud fra det, hvor meget benz bilen skal ha.. så når den måler at vandet er koldt, gir den meget benz, og når temperaturen stiger, så gir deen mindre og mindre benz..
man kan faktisk hive et par hk ud af sin vogn ved at sætte en variabel modstand i ( så får den lidt mere benz )
