Hjælp til fjernstart via alarm {{forumTopicSubject}}
Har købt mig en alarm gennem kinapriser.dk, (Alarmen er helt præcist en Agilon CSRT/CN) og den kan fjernstarte, vi var ved og rode med det igår, fik alarmen til og virke og det hele, men den vil kun fjernstarte hvis vi får boksen til og tro den kører automatgear, ellers kan den bare ikke..
Manualen er ikke til meget hjælp, da den er skrevet på kinesisk, og så oversat til engelsk, det giver nogle ret sjove sætninger
Men, here goes:
In order to remote start a manual car, the driver must first set the system to reservation mode every time before leaving the car when parkin, otherwise, t he remote engine start will not work; The automatic car no need reservation mode.
Procedure to ser Reservation mode for manual car:
(1) After parking the car, push the gearlever to neutral before turn off the engine.
(2) Activate manual brake, and release the foot brake.
(3) Pull out the ignition key, the engine will automatically remain running for 2 minutes.
(4) Get off the car and close the door properly within these 2 minutes, the engine will shut down, reservation mode set succesfully
Altså, du kobler ud, sætter den i frigear, trækker håndbremsen (som der ikke er hverken føler eller ledninger til føler til) slukker motoren og piller nøglen ud, så vil motoren køre i 2 min ekstra, eeh, nej, når jeg slukker motoren, så går bilen ligesom ud...
Nogen ser har nogen erfaringer eller løsninger?
jul 2003
Følger: 1 Biler: 5 Emner: 7 Svar: 131
Min bil VAR med aut. gear, men alligevel kom de dengang ned og lavede programmeringen hos forhandleren, og jeg fik det indtryk at systemet ikke måtte eller kunne monteres med man. gear.
Venhil Jan
jan 2004
Følger: 77 Følgere: 72 Biler: 6 Emner: 24 Svar: 733
Men nu står der jo i manualen at man "bare" skal sætte systemet i "reservation mode" når man stopper, så må/kan man bruge det på de biler med manuel gearkasse
Problemet ligger i at motoren slukker, når manualen siger den skal køre 2 min efter jeg har taget nøglen ud..
jan 2004
Nu virker det sq Så skal alt bare kobles endeligt sammen, og ligges/hænges rigtigt, så kører det
