El problemer BMW E38 {{forumTopicSubject}}
Hej har store problemer med min bmw e38 i el systemet.
Horn, vinduesvisker, elruder, elsoltag, lys i kabine, speedometer viser intet (alt andet i det virker omdr. tæller tankmåler osv), abs lyser, lys i automatgearkasse som indikerer hvilket gear man er i lyser ikke. boardcomputer virker viser kun noget når man skifter kanal på radioen ( skærm ) , multirat og radioskærm VIRKER.
Har prøvet at skifte grundmodulet der sidder inde bag hanskerummet, men uden held
Nogen der har været ude for det samme eller ligende?
Sikring i motorrum (nr 6 25A ) springer hver gang en dør bliver åbnet.
Håber virkelig på der er en der kan hjælpe mig, det er kommet ved at køre fra Odense til Horsens.
På forhånd tak.
Mvh Nikolaj
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.853
feb 2005
Følger: 107 Følgere: 90 Biler: 15 Emner: 69 Svar: 321
feb 2005
sep 2007
Følger: 14 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 413
det er et rimelig stort projekt..
prøv evt. at se på bagklappen, der er der et bundt kabler, som ligger isoleret i noget sort plastik, prøv at lige se hurtigt om de ledninger er som de skal være.., har lige haft det problem med en mercedes clk 230 komp. alt elektronik var helt sindsygt, bilen ku ikk slukke vis man ikk holdte bremsen og slukkede lygterne osv.
eller evt, de ledninger hvor døren åbner og lukker (du siger sikring springer) held og lykke
feb 2005
feb 2005
feb 2005
feb 2005
sep 2007
tit ofte sker der, at ledninger knækker over der af slidtage.. du skal ikk at megge, vis du ikk har prøvet det før vil jeg stærkt fraråde dig til at gøre det !! heller tag en gennemgangstester og så se om der er en kortslutning (dvs. du f.eks. måler på blå + rød og så den ikke bipper så er der ikk kortslutning, men vis den bipper og lyser så er isolationen slidt af og så bipper den) hvis du skal megge skal du få en prof til det.. du kan brænde elektronikken af osv.
maj 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 11
mvh. andré
