Carina E bliver for varm {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri
Igår da jeg kørte hjem var jeg så uheldig at min motor begyndte at blive FOR varm.
Har så her til morgen prøvet at hælde noget mere kølevæske på og derudover hælde noget mere olie på den.
Men når jeg starter den, og lader den stå i tomgang for at komme op i normal temp kommer jeg til at se, at køleren ved kølelegmet ikke begynder at dreje rundt?
Lader den derfor stå lidt længere tid, og giver lidt gas, og ser så, at det ryger lidt op af kølelegmet.. så jeg stoppede den igen, dog steg temperatur måleren ikke yderligere hvad jeg lige kunne se. kan et kølelegme stå af? eller hvornår skal køleren starte?
Jeg har prøvet at søge lidt på google, og der kan jeg læse mig frem til, at hvis ventilatoren inde i bilen ikke virker, så kan det være noget med køleren af gøre? dog virkede varme anlæget godt inde i karbinen?
Er der mere jeg kan prøve? eller skal den på værksted?
Håber der er en som kan hjælpe.
PFT
jan 2007
Følger: 260 Følgere: 204 Biler: 29 Emner: 267 Svar: 9.054
Hvis din varmemåler inde i speedometeret ikke stiger, men der kommer masser af varm luft ud af kabineblæseren, så er mit bud at der er en ledning, eller en kontakt omkring den sensor som ikke virker, og derfor hverken aktiverer blæseren eller måleren.
Du kan eventuelt "luse" blæseren ude på køleren, så den kører konstant, indtil du kan lkopmme på et eventuelt værksted mandag (det vil gøre så blæseren kører konstant)
jan 2007
"så er mit bud at der er en ledning, eller en kontakt omkring den sensor ,som ikke virker, "
sep 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 5 Emner: 25 Svar: 73
Varmemåleren stiger nu til ca Midt, og det er der den plejer at være. dog begyndte det jo at ryge lidt fra kølelegmet så derfor stoppede jeg den.
Kan du forklare hvordan man "luser" blæseren? for det har jeg aldrig hørt om før.. har prøvet google, synes dog ikke jge kunne finde noget..
maj 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 3.439
jan 2007
sep 2005
jan 2007
maj 2004
maj 2004
sep 2005
Kan ikke forstå at det er kogt væk, da det stadig var der, da jeg havde stoppet bilen, så var det kun ca ½cm fra hvor jeg havde fyldt op til inden jeg startede den.
Har ingen anelse om hvor toppakningen er, så det ved jeg ikke umiddelbart.
maj 2004
sep 2005
Dvs det som ligger til venstre for hullet hvor den suger fra.
Hvis jeg fylder mere på nu, så kan man vel ikke komme til at fylde for meget på hvis det pludselig skulle stige?
okt 2007
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 18
