925 visninger
Store problemer med GOLF 3 {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har købt en Golf 3 fra 92´, den er rigtig fin udvendig og inden i, men motoren går rigtig dårligt..
den kan ikke følge med en gammel 1.3 polo med 4gear (normal udgave, altså ingen gt eller g40 osv.)
Den starter fint, står på 800-900 omdr.
Den har et powerfilter på(lyder godt), men den brøller meget mere end den kan trække? det er virkelig slemt, ved ikke hvad jeg skal gøre?
andet problem at den på 170km næsten har slugt 35l benz?
kan det være lambdasonden?
Følger: 70 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 64 Svar: 718
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 328
defekt motorstyring eller ingen signal der til
defekt temp føler
defekt lambdasonde prøv at tage den fra den kan sangtens køre uden dog med et noget større benzin forbrug men kan sangtens trække fra en polo alligevel syntens faktisk at den trækker bedre uden lambdasonde end med
dårlig monopoint enhed
forkert indstillet tænding
defekt hall giver kan også gøre det
nov 2003
Følger: 186 Følgere: 186 Biler: 13 Emner: 140 Svar: 1.904
Følger: 94 Følgere: 93 Biler: 5 Emner: 65 Svar: 352
jeg havde en bil hvor katten og mellempotten var klappet sammen,
den kunne kun kører 130 km/t
da det var skiftet kunne den kører 175 , så det synd jeg lige du skal få tjekket
nov 2008
Følger: 95 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 4 Svar: 7
har checket lambdaen nu, der er kun to stik der var sat til ud af fire´. efter hvad jeg ved er sort (motorstyring) grå(stel) 2xhvid(varme)
den sorte og den grå var sat til (sort i sort og grå til lilla?:S samlet i en samlemuffe...) nu er spørgsmålet hvor de to hvide skalm sættes til ?:S
nov 2008
han mente det os kunne være min kat. der var gået, er det muligt at bilen så mister ydelse når sådan en svend er gået?
tak på forhånd
nov 2008
på den anden side er lambdaen stadig ikke sat til jo?
nov 2008
får den checket hos en bilmekaniker de dage vha. computer:)
nov 2008
men efter skift er der ingen forskel på kørslen hellere når den er sluttet fra?
