opel zafira 2,0 dti vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Opel zafria 2,0 dti'er der ca har kørt 130,000 km der har fået et problem med at den ikk vil starte.
Bilen kan starte et øjeblik og går så ud efter ca. 20 sek og når den først er gået ud kan man ikke få liv i bilen før efter en times tid.
Det skal siges at det er meget tydligt at den ingen diesel får ind, da man altid kan starte den med diesel start.
Jeg har læst følgende fejlkoder ud, disse 3 koder var der da jeg satte testeren på første gang:
P-0340 (D) Camshaft position center, circuit range/performance - present.
P-0335 (D) - Crankshaft sensor circuit range/performance not present.
P-1222(A) injection pump malfunction - not present.
Efter jeg slettede koderne kom kun Camshaft koden frem igen.
Så mit spørgsmål er så om det er den eller det er knastaxel føleren der er fejlen?
Eller om der er nogle af jer der mistænker en helt anden fejl..
På forhånd tak.
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.908
Når den mener at der både er fejl på knast og krumtap sensorene, bør du have kigget til knastkæden. Den kan blive så slidt, at sendorene ikke måler det rigtige.
Mange af dem har også fået skiftet brændstofpumpe pga. elektronikfejl.
jul 2006
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 12 Emner: 5 Svar: 73
Følger: 17 Følgere: 18 Biler: 4 Emner: 69 Svar: 551
jul 2003
En ny pumpe ligger på knap 15.000 kr + montering.
Og nej, du kan ikke bruge en fra en hugger, da den ikke kan kodes om.
aug 2005
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 9 Svar: 26
