6.344 visninger
ABS Lampe lyser (VW Polo 6N 1,4i) {{forumTopicSubject}}
Hej Bg...
Står men VW Polo 6N, registreret i 1998... - ABS lampen lyser.. Tror desværre hydralikpumpen er død... Men nogle steder jeg skal huske at tjekke først... ang udmåling... Tester melder fejl på hydralikpumpen... Har målt på stikket til selve ABS hydralikblokken.. - Alle hjulfølere måler ca 0,6 ohm. på stikket.. Fik et tip og spændingstab på + ledningen?.... Men prøvede så at koble ledninger direkte på plus (Batteri) også direkte til stikket... Samme med stelledningerne.. Uden held...
Er pumpen død? Eller skal jeg lige prøve noget andet først ?
På forhånd tak... Jonas J
nov 2008
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 8 Svar: 34
Der går et stik op i plastic toppen på batteriet, ta stikket ud og pres sammen på stik-benene. Det hjalp på min og der fik jeg også af vide at det var den hydraulisk pumpe.
