Benzin i motorolie´en ? {{forumTopicSubject}}
Hej hej BG brugere..
Er der nogle kloge hoveder der kan give en forklaring på hvordan en motor kan være fuld af motorolie der er tynd som vand og lugter langt væk af benzin ??
Har idag købt en defekt golf 3 1,4 og far´en jeg købte den af anede egentlig ikke hvad der var gået galt med den og nu havde den stået i 3 måneder.. det er hans knægt der har haft den og så var den jo gået i stykker for nogle måneder tilbage og da har de bare stilt den hen.. men han knægt er ikke tilstede mere så han kunne ikke svare på hvad der var sket ? og hverken knægten eller faren har hænderne skruet rigtigt på ... men da jeg tjekkede op på oliestanden kunne jeg jo se der var ALT for meget på .. (5cm over max). og kiggede så i luftfilterkassen og der oppe var der osse fuld af olie...
Men jeg prøvede da og dreje nøglen for at se om der overhovedet var liv i den.. og den startede omgående men havde meget svært ved at holde sig igang.. så valgte jeg og prøve og tappe lidt olie af og så var olien tynd som vand og lugter MEGET af benzin ?? hva kan det skyldes ? jeg tænkte om det evt. var knægten der har taget en dunke af fars olie som evt. var benzin i ? man ved jo ikke når de ingen forstand har på det ??+ men er der nogen der ved om det evt. kan skyldes nogen former for defekter i motoren som så pumper den fuld af benzin istedet ? jeg kan ikke se hvordan det skulle kunne ske ?? men kan i ?
feb 2008
Følger: 64 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.378
Grunden til at den har haft svært ved at holde sig i gang, er jo nok at der har været for meget olie på, så motoren ikke rigtig har kunnet dreje rundt (:
okt 2008
Følger: 28 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 101 Svar: 1.156
aug 2005
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 88 Svar: 417
Følger: 14 Følgere: 12 Biler: 5 Emner: 45 Svar: 521
dec 2008
Følger: 11 Følgere: 13 Biler: 7 Emner: 267 Svar: 2.155
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 44 Svar: 630
Michael: Hvis du tror at der er benzin i olien, så lad være med at tænde den.. Du vil gerne undgå en krumtapseksplosion:)
sep 2007
