Honda civic spørgsmål. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har et lille spørgsmål vdr min honda.
Jeg har næsten lige fået den og det er den første honda jeg ejer.
Det er som i kan se en 1.5 ils vtec motor i den, og når jeg kører og holder den lad os sige eks på 90km/t så pludselig kan den nermest begynde at accelere selv, det føles som om man kører ned af bakke eller bliver skubbet af vidnen i ryggen..
Ligesåvel kan den ogs finde på at den ligesom mister lidt kræfter og falder lille smule i fart selvom at speederen er på samme plads altså jeg giver hværken gas eller slipper den, holder den helt jævnt.
Har typisk oplevet det når jeg kører på motorvej med 110km//t og econ lampen er tændt. Det kan mærkes meget småt men føles som vidnen skubber en eller blæser imod eller at der er en modstand i den og pludselig så bliver den fjernet .
Er det normalt i den bil ?
Håber i kan forstille jer det ?
Nog
jan 2007
Følger: 65 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 196
maj 2005
Følger: 8 Følgere: 10 Biler: 3 Svar: 1.450
Følger: 33 Følgere: 133 Emner: 272 Svar: 1.697
Men det er da okay så længe det er normalt MIn første tanke var den ikke får nok benz eller noget strøm.
Men tak for hjælpen venner.
aug 2002
Følger: 18 Følgere: 22 Biler: 5 Emner: 75 Svar: 307
Grunden til at den gør det er at den kører meget mager benzinblanding når den grønne økolampe lyser, netop for at den kan køre rigtig langt på literen.
Narrowband lambdasonden som den kører med kan kun måle lambda 1. Så når den kører magert i blandingen, så skal den engang imellem lige op og snuse til lambda 1 og dermed giver den mere benzin = den begynder at accelerere en smule.
Du skal blot lette en smule på speederen, så den bare holder farten.
Så det er helt normalt på den model og du bliver glad når du tanker. Hvis du kører pænt kører den omkring 20 km/l.
Brian Sørensen
www.honda-klub.dk
jan 2010
Følger: 75 Følgere: 75 Biler: 1 Emner: 99 Svar: 636
Du skulle vel ikke vide om en 1,5 øko tec som Sigu P's om den passer over i en Honda Civic 1.4 IS hatchback 98'?
aug 2002
Du kan genbruge din gearkasse, trækaksler osv og mener også at de fleste motorophæng passer
Men du skal have ledningsnettet med over og hvis du vil bruge ECU fra den, så kræver det også nøgle, tændingslås + immobilizer pga. startspærre. Alternativt kan jeg lave eCtune motorstyring på den og så kan du slippe for at det med nøgler, tændingslås og immobilizer + at det bliver nemmere at finde tingene, da det ikke er så tit at man finder et komplet frontcut.
/Brian
jan 2010
