Focus TDCI 03 morgen problem. Ved du noget? {{forumTopicSubject}}
Hej gutter søger lidt folk der kører TDCI og/eller har forstand på de motorer.
jeg har en 2003 focus TDCI som har et morgen ritual ..Hver morgen .. det afviger aldrig.
den starter fint og lyder som den skal men så når jeg vil køre hakker den de første 700 meter at man kører i den.
jeg har skiftet/gjort følgende
vaccumventiler til turbo tryk
gløderør
olie
oliefilter
dieselfilter
forstille i pumpen
luftfilter
knastføler
svinghjulsføler
den føler som sidder i topstykket til temperatur
det er ikke noget problem når jeg har kørt mine 700 meter så er den fit for fight og kører kanont indtil den igen er helt kold.. jeg har det bare ikke godt med at den hakker/hopper .
Det giver også udslag når man holder stille i tomgang ved kold motor kører jeg den forsigtigt op til 2000 RPM dropper den omdregninger og falder lige ned før den gåri stå dernæst kører den igenflot i tomgang.
Hjælp? jeg ved ikke hvad mere jeg kan gøre.
apr 2003
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 3 Emner: 34 Svar: 259
okt 2002
Følger: 44 Følgere: 42 Biler: 6 Emner: 208 Svar: 638
den har jeg renset op.. da jeg købte den var der bare sat en plade i med et hul i . bilen går meget bedre efter det blev renset.
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.054
jan 2004
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 25 Svar: 3.054
okt 2002
den har været på ford tester og der var det tryk der skulle være.
"det er meget normalt at man blænder EGR af... og det sker der intet ved... men selve ventilen skal virke også når den er blændet af ellers går de som regel af h- til.... så en mulighed er at skifte den EGR ventil"
ja for vi er enige om at EGR kun bruges når bilen er kold er det ikke korrekt?
dem der havde haft bilen før havde bare sat et stykke blik i og så boret et lille hul.
jan 2004
okt 2002
Okay det vidste jeg ikke . det er bare træls at blive ved med at skifte stumper ud som faktisk intet nytte gør.
jan 2004
okt 2002
men er det så ikke lidt mystisk at det kun er de første 700 meter?
hvis den skulle køre med hele tiden
jan 2004
okt 2002
Den melder ingen fejl nogle steder og har fået lagt det sidste software i osv.
