993 visninger
Mercedes C200, Motoren slukker {{forumTopicSubject}}
Hej.
Det drejer sig om en Mercedes C200 fra 97'
Jeg har taget min Luftmængdemåler ud, renset den med spray der er til det ( CRC air sensor cleanier ).
Problemet er, nu har jeg sat den tilbage, men motoren slukker efter start. omdregninger falder og den slukker.
evt nogle råd ? fk falsk luft mm. ?
og nogle råd til hvordan jeg kan teste de ting i skulle skrive om.
tak.
nov 2009
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 89
nov 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 28 Svar: 49
Problemet var at bilen trak dårligt, brugte meget benzin og ustabil i tomgang, derfor ranset jeg luftmængdemåleren.
Når jeg giver gas i tomgang rykker omdrejninger op af men med hak/stop, som om den lige mister kraft.
maj 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 812
Han kan langt hurtigere end nogen anden finde problemet for dig.
nov 2009
hvordan tester jeg om den er i orden ?
Der sidder en metalring på luftslangen efter måleren, når man skruer på den så strammer den. Den er lidt defekt, strammer skævt har jeg lagt mærke til, Ved du om det kan have så stor effekt så det slukker motoren helt ?
nov 2009
ved du hvordan man tester om den fungere som den skal ?
nov 2009
