1.596 visninger
Peugeot 208 forstærker {{forumTopicSubject}}
Hej bilgalleri.
Nogen som ved hvordan man får batteri kabel ind i motorrum på en Peugeot 208? Derefter skal der monteres en konverter. Er der plads til sådan en bag anlægget eller skal den placeres et andet sted???
okt 2012
Følger: 66 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 30 Svar: 914
Følger: 7 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 23
okt 2012
apr 2018
Følger: 1 Svar: 2
Man kan ikke bare finde en prop i motorrummet, har prøvet, der er simpelthen ikke plads, og den prop der er bag rattet, hvor alle de andre kabler kommer ind, er ret massiv, der er støbt omkring kablet indefra, for at holde det vandtæt.
Det er heller ikke lige til at få handskerummet ud, det lykkedes mig heller ikke. Jeg tænkte om der måske var mulighed for, at se noget bag ved handskerummet, om der var en gennemførings mulighed, men kunne ikke får det af, formentlig pga. for mange plastikklips som holder der på plads. De de 6-8 skruer, løsnede ikke meget på selve handskerummet.
Jeg pusler lidt med tanken om, at få bilen på en lift, for så at montere kablet under bilen. Man skal dog have plastikpladen af, som dækker hele bunden. Men så måske finde bremse-rørene, og stripse fast der. For så at finde en prop under bagsæderne eller omkring bagagerummet.
Det kunne også være en mulighed, at bore hul i bunden af bilen under passagersædet, også montere en gummiprop til kabelgennemføring. så kan man sprøjte godt med tectyl under bilen bagefter, og der sidder jo en stor plastik plade under hele bunden, så det er begrænset med opsrøjt.
Men hvis der var en herinde, som vidste hvor og hvordan man trækker et kabel ind i kabinen fra motorrummet (og ikke bare gætter), og evt. har gjort detfør, så ville det være en stor hjælp.
Jeg skal montere et 20 mm2 kabel til en bilforstærker.
okt 2012
Jeg har kigget lidt på en engelsk hjemmeside. Der skriver de at der skulle være plads på i venstre side på bilen. Har kigget og kigget men kan ikke finde det. Men har du kigget om du kan få den igennem sammen med kabel til at åbne kølerhjelmen?
