577 visninger
Fullrange class D forstærker der kan levere 600 watt rms ved 4 ohm {{forumTopicSubject}}
Jeg har to 300 watt rms 8-ohm højtalere som jeg parrallel-kobler for at få dem ned på 4 ohm. Højtaleren vil tilsammen være på 600 watt rms og 800 watt peak.
Jeg har haft rigtig svært ved at finde en fullrange class D forstærker der kan levere nok watt. Nogen der kender nogle class D modeller der kan matche watten ved 4 ohm, OG som ikke koster en formue? De må gerne være mono, så længe de er fullrange. Det er til et festival-anlæg, så lydkvalitetten betyder ikke det store
Køber også gerne brugte forstærkere i kbh og ommegen, hvis de kan levere tilstrækkeligt med watt OG er class D
Tak på forhånd
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.251
apr 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
jan 2012
Følger: 6 Følgere: 257 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 255
Det hænger altså ikke sammen, langt mindre strømforbrug, højere effektivitet. Det er vejen frem.
Køb en TA2020, og nogle effektive PA enheder.. 95-100db/w, så du godt kørende..
jan 2012
https://www.thomann.de/dk/visaton_bg_208_ohm.htm
apr 2018
apr 2018
jan 2012
Skal det være højt, så går jeg op til hovedscenen
Men du bør kunne spille rigelig højt, uden 600watt..
Hvis vi regner på det.
En enhed med 96db/w.
Har du to, så er det cirka en følsomhed på 99db/w.
For at spille 111dB, så kræver det cirka 16watt..
Med 512watt så spiller det 126dB, hvilket er MEGET.
Men 512Watt kræver jo mere end 30 gange så meget batterikapacitet for at spille lige så længe.. Ydermere så selvom det er klasse D, så det jo langt fra 100% effektivitet.
Men, hvis du vil have hvad du ønsker, så levere Taramps, Banda, og SounDigital forstærkere der kan det - men det er dyrt, fordi sådan teknologi er dyr.
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 595 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.517
apr 2018
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.182
Jeg vil kraftigt fraråde dig at købe nogle af de brasilianske forstærkere der bliver nævnt til et festival anlæg.
det kan godt være de er billige men de kræver høj og stabil voldt hele tiden eller er det slut. Og det er næsten umulige at holde over en hel festival uden at have store ladere på hele tiden. Og det ville jo være rigtig ærgerligt kun at have musik den første aften
apr 2018
okt 2004
apr 2018
Har fundet to class d amps, der nogenlunde kan levere det krævede antal watt og som ikke koster en formue:
Cerwin vega B52 2 channel class D
SOUNDSTREAM 1000W Stealth Series 2-Channel Class-D Amplifier
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
Cervin Vega'en er heller ikke mere værd end det (+ den bruge latterligt meget strøm når den ikke spiller)
For at være realistisk. Regn med 2 x 50 W, max 2 x 100 W
apr 2018
jun 2013
jun 2013
Sæt to mindre 12V batterier i serie (24 V), hvorpå du så sætter en 24V forstærker uden strømforsyning. Du slipper for tabet i strømforsyningen samt du har rimelig fin power. 24V forstærkere kan typisk levere 65 Wrms pr kanal i 4 Ohm brokoblet.
Og til festivalanlæg skal du kun anvende enheder med høj følsomhed. Gerne op mod 100 dB/W hvis muligt.
Vær opmærksom på nogen fabrikanter opgiver højtalerfølsomhed som dB/2,83V og ikke dB/W
