311 visninger | Oprettet:
ødelagt rca/ rep. {{forumTopicSubject}}
hejsa.
jeg sidder med en forstærker der ikke kan give lyd, hvorefter jeg mistænker rca som værende problemet, da der er spænding på udgangene og den ikke er i protect. den får 12,8 volt så det skulle heller ikke være problemet.
er der nogle der har forslag til hvordan det kan laves.
Kommentarer på:  ødelagt rca/ rep.
  • #1   18. aug 2019 Det er typisk de dele der løber en større strøm igennem, som går i stykker på en forstærker, da der er her effekt-afsættet foregår, og her den egentlige belastning er.
    Så typisk er det strømforsyning eller udgangstrin.
    Forforstærker/input-delen (RCA) kan selvfølgelig også godt gå i stykker, men da der ikke bliver afsat nogen synderlig effekt, og dermed varme, så er det sjældent!
    Du skriver at der er spænding på udgangen?! Hvordan skal det forstås? Kan du måle en DC-spænding på udgangen?
  • #2   31. aug 2019 Ja det er en dc spænding på udgangene, og der er ikke nogle synlige tegn på at der er brændt noget af inden i.
    Tænker at hvis strømforsyningen var gået ville den ikke have grønt lys.??
  • #3   6. sep 2019 Så lige dit svar...
    Hvis du måler en DC spænding på udgangen, så er det stor sandsynlighed dit udgangstrin der er røget, da du dermed vil måle strømforsyningens "rail" spænding direkte!
    Så din strømforsyning har det fint, men én eller flere transtistore i udgangen, er defekte!
    Man kan meget hurtigt måle på en transistor, om den er funktionel, men det er ikke sikkert, at det kan svare sig at reparere!
    Hvilken forstærker er der tale om?
ødelagt rca/ rep.
x
