Skoda Felicia, fugt i kabine og kører på 3 cylindre {{forumTopicSubject}}
Skoda Felicia 1,3.
1: Har i lang tid haft problemer med masser af dug på indersiden af vinduerne og i førersiden over fødderne er støj-isoleringen helt gennemblødt. Har fået tætnet forruden men tilsyneladende ikke ordentligt. Desværre er det gjort for over 6 mdr siden, så regner ikke med at have reklamationsret længere. Er det helt sikkert at det er tætningen det er galt med eller er der andre sandsynlige steder som kan være utætte?
2: Hvis bilen har stået ubrugt i 2 dage eller mere og vejret har været fugtigt, så har jeg tit problemer med at få motoren i gang og holde den i gang. Nogle gange er jeg nødt til et halvt minut at give den lidt gas for at den ikke skal gå i stå igen.
Enkelte gange (kun ved koldstart efter flere dages parkering) kan der være problemer de første minutters kørsel. Det er som om motoren ikke rigtig kan trække, specielt i de lavere omdrejninger, som eks. hvis man skifter fra første til anden og igen når man skifter til tredie.
Er ikke selv velbevandret inden for motor og deres lyde, men for mig virker det til at den kun kører på 3 cylindre. Hvad kan det være og hvordan ordner jeg det?
På forhånd tak, Bimme
dec 2013
dit vand i bilen problem er sikkert pga rust
apr 2008
Følger: 5 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 1.664
Er den med tændkabler og strømfordeler , kig dæksel og rotor. Mål modstanden i kablerne. Ventiljustering kan også spille ind , hvis ventilerne står for stramt.
Utætheden kan være rust bag ved batteriet, ud med batteri og kig efter.
