#3
3. jan 2018
tvivler på du bare kan sætte en 16v top på en 8 v,da jeg mener oliekanaler og det ikke sidder sammen sted.vis jeg husker rigtig og det med om syns manden kan se det,kan kun synsmanden svare på.for ingen kan jo sige hvor dygtig han er til at tænke over det, men i flest tilfælde vil jeg sige nej han opdager det nok ikke .
#5
3. jan 2018
så skal du smide en hel komplet 1.6 16v i. men du skal jo også skiftet ledningnet og ecu/styreboxen. og have nøgle startspærre med over ,eller kodet/fjernet koden til ecu evt.
#7
3. jan 2018
.. Og i øvrigt skal du være glad for din 8V'er. Det er uendeligt meget bedre motorer end de første ecotec'er er. Nok bliver det aldrig en raket, men de kan køre solen sort og er langt billigere at holde kørende end 16V'erne er.
#9
3. jan 2018
det jo heller ikke de først 1.6 16v ecotec når du siger 08. dem fra 90 og først i 00. de sled cylinder ovale og så røg stempleren. sikker det han mener, men ja når det skete skulle de renoveres og toppen døjet og med at tikke. men det forsætte nu op.
#12
3. jan 2018
nu står syns manden jo ikke med begge model biler og glor ned i motorrummet for at se forskellen. det handler om at han opdager bilen er født 8v og ikke 16v. og kender flere der har fået synet en 8v med en 16v uden syns manden opdaget det. så det handler stadig om hvor meget han tænker over hvad bilen er .
#15
3. jan 2018
#12 ....Og du tror ikke en synsmand nogen sinde har set en Opel motor før?
Du tror ikke han ved hvordan en 71 hestes 8V ser ud, og hvordan en 100 hestes ser ud ?
Du tror ikke han går ind på SKAT eller lign sider og lige checker om bilen er typegodkendt med den ene eller anden motor ?
Hvor dum tror du lige en synsmand er ? Det er trods alt hans job , og mange har jo en fortid som mekaniker ? Jeg tænker også han vil få mistanke når du møder op med stor motor og 236 mm mm skiver, hvor 16V maskinen kører med 256 mm skiver ?
Skulle du få den synet, så er det jo ensbetydende med at den er lovlig ? Den dag du er involveret i en ulykke er der jo ikke nogen forsikring der dækker ?
#16
3. jan 2018
når jeg slår hans motor op så det en 86 hk det 8v og 16v er 103 hk hvad er der lige ulovligt ved det . det 17 hk som man må 20% der er jo flere typer 16v lige som 8v så det handler jo om hvad årgang det er og hk
Hvis man flytter det sorte dæksel over er den eneste forskel stort set indsugningen. Og nej synsfolk kan ikke kende forskel, kender mere end en der har lavet det swap uden problemer
#24
3. jan 2018
det lige som de første corsa hvor de kom med en 1.4 8v 60hk. der var det også mange der lå 1.4 8v Ca80 hk i. og så vidt jeg husker var det også kun indsprøjtningen der var forskellen når man så på motoren. og ja det var ikke lovligt men jeg dømmer ikke andre det deres hovedpine
#26
3. jan 2018
ja ved jeg men mener når man kikker på motoren ude fra. der var også forskel på selve topstykke indvendig plus knast og det plus ecu ledningnet
#32
3. jan 2018
syns faktisk aldrig jeg har set en opel i 3 cylinder 12v før. det har altid været de 4 cylinder 8v og 16v og så de gamle 6 cylinder med 12v/24v. det var mere de gamle Toyota 1.3 der hade 12v men de kunne nu gå godt af sådan en lille motor. det mest de typer jeg har skrue på
#34
3. jan 2018
tror den mindste jeg har skruet på er 1.2 16v og så de helt gamle 1.0/1.2 8v. men den 1.2 16v ligner 2.0 16v 136hk i mikro str det ser lidt sjovt ud
#35
5. jan 2018
fordelen ved en 8v i sådan en astra, er at hvis tandremmen nu skulle knække, så vil der ikke ske noget med motor, du sætter bare en ny på og kører..
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
mar 2006
Følger: 39 Følgere: 58 Biler: 5 Emner: 33 Svar: 80
nov 2016
mar 2006
nov 2016
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1871 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.358
Der er det meget svært at se forskel
Følger: 5 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 447
jul 2008
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 41
nov 2016
jun 2017
Følger: 12 Følgere: 390 Emner: 14 Svar: 763
Allesynsmænd er dumme, blinde og har ikke et klap forstand på biler .
Ironi kan være anvendt .
Jeg viser dig lige en x16ZR :
jun 2017
Og her en X16XE.
Hvis du kan se forskel, så tror jeg også en synsmand godt kan ?
nov 2016
jul 2008
nov 2016
jun 2017
nov 2016
jul 2008
nov 2016
jul 2008
nov 2016
nov 2016
sep 2003
8v almindelig:
sep 2003
nov 2016
sep 2003
nov 2016
sep 2003
nov 2016
sep 2003
Har enda prøvet en 1.0 3 Cylinderet, kan ikke huske hvad den havde af HK, men God damn det var håbløst!
sep 2003
https://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=2111
nov 2016
nov 2016
sep 2003
Ellers havde jeg heller aldrig hørt om dem før
nov 2016
aug 2011
Følger: 13 Følgere: 19 Biler: 6 Emner: 20 Svar: 610
sep 2003
nov 2016
sep 2003
astra g 1,6 8v og 1,6 16v forskel
