3.415 visninger
Transporter t5 start problem {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en transporter t5 2,5 130 HK fra 2009.
Den er begyndt at drille når jeg skal starte den ved kold motor.
Når jeg starter den, så springer den i gang med det samme. Men går så ud efterfølgende. Så kan jeg sætte tænding til igen og lade den forvarme. Men når jeg drejer nøglen, så skal den køre på starteren i 5-10sek. Før den går i gang.
Enkelte gange har olie lampen blinket/hylet 3 gange. Hvis det har taget lidt længere tid at få den igang.
Det er kun ved kold motor.
Nogen der kender til det problem.
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
jul 2003
Det kan være flere ting, men på de motore er det ofte pakfladen mellem indsprøjtningsdyser og topstykke der er slidt op. Det kan afhjælpes så det kan lidt igen med 5 sæt overstørrelse pakninger til dyserne.
Men start lige med at kontrollere der ikke er luft i dieselen omme fra tanken, og at dieselfilter er ok.
nov 2016
jul 2003
De nye overstørrelse pakninger er ikke o-ringe, der er den øverste flad
