1.179 visninger
golf 1 cab dårlig tomgang hvem kan hjælpe {{forumTopicSubject}}
hej
har en golf 1 cab... motor med elektronisk indspjøtning....hvor tomgang når den er kold kører op og ned og til tider går bilen i stå
har skiftet tomgangsregulator - tænd ledninger- rotor -og rotordæksel og benzin filter- tændrør
bilen har været på værksted --- alt står rigtig luft mængde tænding osv...
men det forsætter
GULP HVAR GØR JEG
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.057
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
aug 2015
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 30
når motor er rigtig varm er det hele perfekt
har prøvet med ny temp føler ( blå)
tomg.regulator ny fra England
Hvordan skal denne dyse stå ( hel i bund ell..?? se billede
aug 2015
aug 2015
Godt nok lige på herrens mark.....
nov 2016
nov 2016
Det vil jo gå ret hurtigt at den bliver lun, når han prøver med Start gas eller lign.
Motoren skulle jo helst være helt kold når det prøves.
aug 2015
tomgang ændrede sig da jeg pumpede på bremse .
jeg slap bremsen og tomgang blev rolig igen da Jeg så pumpede på bremse igen blev tomgang meget ustabil igen
hvad gør jeg så ????
aug 2015
er det nemt ?
også mærkelig mekaniker ikke fandt noget
aug 2015
sep 2007
Mvh. Gert
Pil den evt. Af og bloker tilgangen til indsugningen.
Med det sætter bremse forstærkeren ud af kraft.
Men så kan du udelukke at enten ventilen eller gremseforstærkeren kan være grunden.
aug 2015
det lille slange efter ventil og grøn prop ser ok ud
mmm kan man bare trække den hårde plastic slangen ud af bremseforstærkeren Eller hvordan er det koblet sammen
Foden på bremsen og sluk bilen, og presser den foden opad så har du en utæt membran i bremseforstærkeren.
Slange skal jo selvfølgelig være tilsluttet igen.
Bremseforstærkeren fungerer jo meget simpelt pga. vacum som kommer via indsugningen, og derfor kan den gule ventil jo godt være defekt da det er en envejsventil, men det behøver jo ikke være det.
Slangen du snakker om er jo lavet af hård plast, og du kan godt ødeligge mere end det gavner ved at afmontere den.
Er det prøvet at sprøjte startgas eller andet flere steder i motorummet, også ved bremse forstærkeren.
mar 2018
Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 162
aug 2015
mmmm hva så ?
mar 2018
Jeg har ingen nye bud på hvad dit problem skyldes, men det kan da godt ske at bremseforstærkeren er en lille smule utæt som andre nævner. Test det ved at se om den holder vaccum efter du har stoppet motoren.
Envejsventilen som jeg snakker om, skal jo opretholde vacum i bremseforstærkeren så du altid har noget vacum at gøre godt med, og ikke skal vente på at membraneen inde i forstærkeren opnår sin fulde effekt.
Og ja når du pumper pedalen på bremsen så forbruger du jo det vacum du har opbygget, og det giver jo en reaktion på din tomgang.
Det kan jo sagtens være at der er en lille utæthed et andet sted, som gør at motoren får for meget luft, og det er jo det du kan fremprovokere ved at pumpe bremsen og forbruge vacum.
Det allerbedste ville jo være at hvis du kunne give motoren noget røg, i stedet for startgas, eller andet, da motoren ikke behøver at være startet for at bruge en røgtest, så hvis du ender i en blindgyde, kunne du jo evt. finde en mekaniker der har sådant et apparat.
Så noget for nyligt hvor du kan se hvad jeg mener, nogen laver også selv en tester, kan prøve at se om jeg kan finde linkene til youtube…
Her bruger Doktorene fra Tyskland netop sådan en.
Se ved omkring 11 minutter inde i videoen.
https://www.youtube.com/watch?v=BU-ojxL_tls
Og her er der en der laver et vacumtest apparat af et glas og en luftkompressor., mere hvis du selv har mod på det.
https://www.youtube.com/watch?v=FFlyAqiYMro
aug 2015
når motoren er godt varm og jeg tager stik fra til tomgangsregulator sker der næsten ingen ting med tomgang er det normalt - den er jo hel ny
