e36 kører dårligt når den er driftvarm {{forumTopicSubject}}
hej bg. Vores e36(m52b25 med vanos) starter og kører meget dårligt når vi slukker og tænder den, når den er driftvarm. nogle gange kan vi slukke den og tænde den igen, og problemet er væk, men det er meget træls. alle steder er lukket, så vi har ingen testere. dette er sket efter at batteriet løb tør grundet vinterhi. ps: ved ikke hvad en god overskrift er, så hvis i har et gammelt indlæg med samme problem, må i meget gerne skrive. tak på forhånd
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.198
Der kan opstå pænt meget kondens i sådan en satan, så et skud sprit kunne være en start.
Har tanken været meget lav, kan det også tænkes at diverse snavs har fået samlet sig og har kvalt et filter.
Det lyder dog til at være mere af mekanisk art, men tænker at sprit er et nemt sted at starte.
Men hvis den kører ok når den er kold, så kan du se bort fra det jeg har skrevet.
apr 2015
Følger: 30 Følgere: 288 Emner: 31 Svar: 485
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 216 Svar: 5.874
apr 2015
mar 2010
Kan det tænkes at pumpen suger filteret fyldt, bilen får for lidt benzin. Når du så slukker forsvinder trykket på pumpen og snavset falder ned igen.
Hvis dette er tilfældet, skal : bilen start fint når kold, gå ud når der er kørt lidt, og starte fint igen efter 1-2 minutter.
Tror jeg ville skifte benzin filteret, og evt tjekke benzin pumpen. Begge dele skal gøres med omtanke, og husk det er dampene som brænder ikke benzinen selv.
Filter: sæt om muligt klammer på slangen, ellers står du med hele tank indholdet på jorden til sidst.
Pumpe, tag batteri fra, og tag gerne et par svejse handsker med ind til hvis der skulle gå ild i dampene. Handskerne kan bruges til at lægge over hullet til tanken og kvæle ilden. (Lad være med at spørge hvordan jeg ved det).
Begge dele, hav en ½l vandflaske med mindre hul i til at spraye vand på mindre problemer og en rigtig ildslukker .. som stadig har tryk på ..stående i nærheden. Arbejd gerne et stykke fra ting du har kært. Surt at miste bilen, men virkeligt nitte at garage/hus ryger med.
Ingen af delen er iøvrigt særligt svært, man skal bare tage sine forholdsregler.
Andre muligheder;
Hvis den starter igen meget kort efter (30 sekunder eller lign) kan det ikke være ting som overopheder.
Vil den helst ikke starte lige efter kan det derimod være ting som overopheder, som benzin pumpe, diverse elektronik etc. Jeg kan ikke huske om e36 har elektronisk tænding eller stadig er mekanisk som e30 med fordeler etc. Har den det sidste ville jeg lige tjekke fordeler dækslet og se om der er snavs der.
Det kan også være andre ting (naturligvis), men det er ikke helt nemt på distancen.
apr 2015
jeg sætter pris på din tid! jeg vil kigge på benzin filter og pumpe. bilen vil først starte normalt igen efter en time ca. vi har et værksted og alt sikkerhedsudstyr, så tak for rådgivningen! jeg vil vende tilbage med resultatet! mvh Mahthi
apr 2015
mar 2010
Lyder mest af alt som om noget bliver for varmt. Begynder at lure over om det vanos der giver problemer, men så tænker jeg at nogle af de andre havde meldt ind.
Vanos kan give problemer pga selve vanos, og samtidigt de sensorer der detektere på knast akslen og/eller driv akslen.
Vanos mener jeg plejer at dukke op også på de billige testere.
Tror vi er kommet for langt ud i gætte land, såjeg kan ikke tilføre mere desværre. Så tag dette med i tankerne, vanos er heller ikke en sikker ting.
apr 2015
men mange tak for din tid! håber på at finde en tester!
mar 2010
Og igen tester på, for jeg er ved at gennemgå de relativt mange fejl muligheder der er og det ender bare med en masse skiftede dele som var ok.
apr 2015
mar 2010
apr 2015
apr 2015
mar 2010
Køb originale sensorer OEM er skrald til BMW.
ABS fejl kan i teorien sende bilen i safe mode, men så kan du dårligt tvinge den over 30km/t. Havde seriøse problemed med ABS på min gamle e39, og det forsvandt først helt med originale sensorer (tror jeg var igennem 3 forskellige OEM før jeg overgav mig og købte originalt). Alternativt find nogen brugt som er taget fra en bil der virkede.
Ved ikke helt hvordan bilen opfører sig hvis der bare er kommet lidt vel meget modstand i ledningen og den falder ind og ud af ABS fejl.
apr 2015
mar 2010
Er du sikker på at det er de samme to der er gået igen, lyder lidt underligt. De kan have fået problemer med støv eller skiven den læser signalet udfra. Men det har jeg ikke selv oplevet.
Det her med at det forsvinder ved at slukke og starte bilen igen er lidt iøjnefaldende i forhold til dit oprindelige problem. Og det nulstiller tælleren på abs sensorerne. Man kan ligesom fornemme at den efter xyz meter går ud af sync, smider advarsel og går i limp home mode. Ved ikke helt om det er hvad du oplever. Limp home mode er en ret pludselig oplevelse, den går fra ok glad til gu vil jeg ej noget som helst mode.
apr 2015
mar 2010
Det at en meget kort køreforløb kan påvirke det får mig til at tænke abs kredsløbet. Så enten sensorer eller ringene, Min erfaring på bmw er at det er sensorerne, og ikke ringene der ryger. Når de slår ud på testeren, er der grundlæggende ikke den store vej udenom, for du klarer ikke et syn med fejl på dem. De kan nok findes billigt hos en hugger men du ved ikke hvor længe der går inden de står af.
apr 2015
mar 2010
Fedt at den virker igen.
apr 2015
mar 2010
apr 2015
aug 2003
