4.085 visninger
12 volt batteri med 6 volt udtag? {{forumTopicSubject}}
Hey. Jeg fik engang fortalt at man kunne få et bilbatteri på 12v, hvor der var et 6v udtag, nogen der har hørt om det, og/eller ved hvor det kan købes?
Mvh VD
feb 2012
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 7 Svar: 3.845
Men mindre man har lavet noget internt i batteriet, hvor man kun har brokoblet halvdelen af cellerne og på den måde kun får 6v ud??
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.609
Teoretisk vil jeg mene at det er muligt, men da det kun er noget jeg har hørt, og ikke har set, ved jeg ikke om det findes, jeg har ikke kunnet finde det nogen steder..
feb 2012
Der skal efter min mening noget nedtransformerings elektronik til, for at det du siger kan lade sig gøre. Lidt ligesom når man vil have 6v op til 12v ifbm. installering af 12v radioer i gl. biler.
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 136 Svar: 596
man har ja midt på sat en terminal. og så sidder der ellers en stor diode som forhindre at strømmen løber "baglens".
men hvor de købes aner jeg ikke. har bare set det.
mar 2006
Det ville løse en del små problemer hvis det fandtes ;o)
Der findes flere modeller af modstande der sættes foran det der nu skal ha 6v, det andet var bare nemmere, hvis det altså fandtes.
mar 2006
mar 2006
Mvh VD
feb 2012
jan 2011
Følger: 39 Følgere: 35 Biler: 1 Emner: 59 Svar: 512
jun 2010
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 858
Alternativt kan du måske sætte 2 stk 6 volt bly batterier i serie, og så ser bilen det som et 12 volt batteri. Der kan du så bare tage de 6 volt på midten. Dog bliver dine batterier ikke belastet lige meget.
jun 2010
Simpelt el-lære.
jun 2010
http://www.societyofrobots.com/images/electronics_negative_voltage_battery.jpg
Totalt vil der være 12 volt, men set fra stel er der både 6 og minus 6 volt i enderne.
feb 2012
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.152
lav en terminal i midten, på den 3.
stel fra den alm. stel og + fra den midterste vil der være 6v
aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.674
Samt som du selv siger man kan sagtens få minus 6/12 volt ved at bytte polerne...
maj 2008
når ja det giver jo selvfølgelig bedre mening
tanktorsk, men det ændrer ikke på teorien. men man kan altså ikke få "minus" på nogen måde, så hedder det altså bare en kortslutning.
jun 2010
2 serie koblede batterier med stel udtag i midten har altså en positiv pol og en negativ pol. Selv når det ikke er fuldmåne, om du vil det eller ej.
maj 2008
ring og spørg en elektiker.. min far er tilfældigvis, han ved ikke noget om det..
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.057
Nu skriver du ikke hvad du skal bruge det til....
For hvis du skal lade på det, modsat og det ikke kun er til forbrug, så tror jeg da du får en problem....
