1.479 visninger
Motor problem på min bmw 316i?? {{forumTopicSubject}}
Hej Bg..
Har et mærkeligt problem med min bmw 316i m43. Har haft den i over et år, og hver gang det er vinter så køre den normalt i motoren. men når det bliver varmere end ca. 2-3 grader, så køre den dårligt?? Det vil sige at hvis jeg vil træder pedalen i bund i første gear så trækker den hurtigt op på 3000 omdr, og så mister den alle kræfter indtil den er på 4500 omdr, så trækker den igen?? hvad fanden kan det være??
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 7 Emner: 69 Svar: 929
Måske den der er defekt.
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 3 Emner: 669 Svar: 5.153
Men om det har noget i sig ved jeg ikke, men hvad skulle det ellers skyldes når det er temp. forskllen..
Når motoren bliver varm er det væk problemet?? eller hvor langtid vare det før det forsvinder???
aug 2011
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 21
Det lyder som en rimelig forklaring..
Er det er en luft mænge/masse måler du omtaler her?
aug 2011
Du har ikke utæt udstødning vel?
aug 2011
apr 2012
Følger: 25 Følgere: 30 Emner: 42 Svar: 403
Kan se du sidste år havde problemer med din tomgang. fik du klaret den??
Når jern bliver koldt "trækker" det sig sammen og når det bliver varmt, så udvider den sig, måske udvider din sig så revnen bliver endnu værer??
Jeg ville prøve, at svejse din manifold og se om det hjælper, eller købe en brugt for at bruge så lidt penge som muligt, for at finde fejlen..
aug 2011
- Nej fik ikk lavet det, den går stadig op og ned, men det er værst når det er en varm sommerdag. den gør det ikk så meget om vinteren.
Simon C: har prøvet at sprøjte med gas ved indsugningen, men ser ikk ud til at den er utæt der
Øv også at den er knækket. Må en utæt udstødning laver hurtigt mere skade.
aug 2011
Kan desværre ikk gøre så meget ved det, da alle bolte er rustnet fast
aug 2011
