1.075 visninger
Hjælp med fejlkoder Audi B6 1.8T {{forumTopicSubject}}
Har fået udlæst disse fejl og har da også googlet dem. Men råd og vejledning til at komme nærmere på en løsning søges.
18010 Power supply Terminal 30 Voltage too low
17544 Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too rich
17964 Charge pressure control : Negative deviation
mar 2003
Følger: 83 Følgere: 93 Biler: 13 Emner: 63 Svar: 366
dec 2003
Følger: 7 Følgere: 12 Biler: 11 Emner: 92 Svar: 1.626
dec 2003
Den kører dog ikke rent op til de 3000 omdrejninger (som om den sætter ud) og på trods af den er blevet OBD tunet så er den virkelig sløv.
Der er indenfor en måned skiftet samtlige tændspoler på garanti fra Audi. LMM er skiftet til en ny hvilket heller ikke har hjulpet.
Nu er det så bare om det er lambdasonde der skal skiftes eller hvad det nu engang kan være????
Måske noget utæt slange/falsk luft?
Har kigget lidt på google og det er vidst de mest almindelige fejl
dec 2003
jan 2007
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 93 Svar: 159
dec 2003
Der går nogle vakuum slanger fra indsugningen og ned til en N75 ventil. Den ene var så mør at den gik i stykker blot ved at nulre den og en anden vakuum slange ved indsugningen præcis det samme. Så nu virker den og trækker utrolig lækkert!
