Kommentarer på:  Motorskift VW Up! fra 75 HK MPI til 90 HK TSI, lovligt?
  • #1   10. jan Hvad tror du selv smiley smiley smiley
    polobjørn
  • C C
    C C Tilmeldt:
    feb 2012
    Følger: 6 Emner: 41 Svar: 163
    #2   10. jan Er reglerne lavet om?
    Der er tråde fra 2016 her på BG om at det f.eks
    skulle være lovligt at lægge en 1,8 150 HK turbo i en Golf født med 1,8 125 HK non-turbo.
  • #3   10. jan Det vil det ikke være da bremsesystemet er anderledes på en 90 hestes, og så vil du være ude i bilen ændrer identitet, og så der skal betales ny afgift .
    Det er nok smartere at købe en TSI ?
  • C C
    C C Tilmeldt:
    feb 2012
    #4   10. jan Ok, var ikke klar over det med bremsesystemet.
  • Peter S
    Peter S Tilmeldt:
    jan 2019
    Følger: 1 Svar: 1
    #5   11. jan Turbo ses som over 20% grænsen så ikke lovligt
  • HomerSimpson
    HomerSimpson Tilmeldt:
    apr 2018
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 391
    #6   11. jan Hvis VW kan give dig en typegodkende på det, så kan du godt skifte motoren. Du skal igennem en syn som skal accepterer typegodkendelsen. Så skal du også have ændret specifikation på din registreringsattest, foretage ændringen din forsikring og igennem en afgiftvurdering fra SKAT.
    Hvis blot en af de overstående ting mangler, så er det ikke lovligt.
    Hvis det er et andet bremsesystemet i din model, end hvad der er i de modeller som fødes med 90 HK, så vil VW ikke kunne give dig typegodkendelsen eller specificer hvilke øvrige ændringer du også skal fortage.
  • #7   11. jan Peter S
    Det er kun eftermonteret trykladning. Ikke udskiftning til Turbomotor.
    Så hvis du monterer Turbo på en bil, der er født uden Turbo, så kræver det en masse godkendelser.
    Men du må gerne udskifte til en motor der er født med Turbo. Hvis den findes i modelprogrammet. Det skal du holde dig indenfor 20% for at undgå ny afgift.
    Men man må ikke udskifte bremsesystemet
  • HomerSimpson
    apr 2018
    #8   11. jan #7
    Det er forkert.
    De 20% er for at du kan nøjes med et syn. Regler for SKAT er ved fysiske konstruktive ændringer eks. ny motor som ikke er identisk med den originale så skal de vurdere om der skal betaler mere i afgift.
    Er det mere end 20% effektforøgelse, så skal der en typegodkendelse til for at køretøjet er lovlig. Det er reelt kun muligt hvis producenten har en og ønsker at give den for den pågældende model.
    De 20% er altså en grænseværdi for hvilket ænder du kan lave uden typegodkendelse, men det er ikke noget med afgiftsberegningen at gøre.
  • #9   11. jan Motorskift
    Motoren kan udskiftes, men udskiftningsmotoren må højst have 20 pct. større effekt (DIN-HK) end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct., skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. Det er fabrikkens angivelser om motoreffekt, der skal bruges.
    Hvis man udskifter en benzinmotor med en dieselmotor, gælder 20 pct.-reglen også.
    En motor består af mange enkeltkomponenter, men vigtige er især topstykket, motorblokken og krumtappen. Udskiftning af en eller flere af disse komponenter (fx til indsprøjtningstopstykke), eventuelt kombineret med udskiftning af andre dele, betyder at der skal betales afgift af køretøjet, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. Motorombygningen bliver i disse tilfælde sidestillet med en egentlig motorudskiftning.
  • HomerSimpson
    apr 2018
    #10   11. jan
    claus-m .
    #9
    Gentagelse gør det ikke mere rigtigt, men du er velkommen til at linke til hvor du har de oplysninger fra?
  • #11   11. jan Det er fra skat.dk
    https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1947435
  • HomerSimpson
    apr 2018
    #12   12. jan #11
    Fint du har ret, jeg er dog 99% sikker på at SKAT have andre regler i 2003. Dengang var det enhver fysisk ændring i forhold til originalen, det er så ændret i mellemtiden.
  • Thomas  B
    Thomas B Tilmeldt:
    jan 2016
    Følger: 2 Emner: 4 Svar: 36
    #13   12. jan bilen skulle være ulovlig at eje..
