572 visninger
problem med blæser i bilen? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens - har brug for et godt råd, for er ved at gå ud af mit gode skind..
Har en carina E 1,8 fra 97, som de sidste måneder har haft et periodisk problem, temp måleren flytter sig ikke når det står på, bilen bliver aldrig varm indeni.. kun hvis bilen står i tomgang, men så snart man køre bliver luften is kold igen..
Jeg har skiftet et par slanger i motorrummet, sat ny temperatur føler på, men det virker ikke?
Det er ikke toppakning, den er tjekket, den bruger ikke olie, eller vand, den køre perfekt, ud over at blæserne kun blæser kold luft ud under kørsel, men ikke i tomgang..
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 992
jul 2012
Følger: 21 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 134
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 452
Det altså ikke lige nem at tjekke, kan godt se ud som den lukker men virker ikke alligevel. Sæt en ny i den koster ikke mage øre. Det lyder helt sikker som det er den der er galt med.
okt 2011
Følger: 5 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 9 Svar: 1.362
Tror 100% på termostaten, og eller luft i kølesystemet
