kadett e gevind på vectra a? {{forumTopicSubject}}
nogen der ved om jeg kan sænke mere på en kadett e gevind passer på en vectra a og om den evt sænket mere syntes godt nok ikke min sænker ret meget og kan ikke finde på andet ??
jan 2007
Følger: 260 Følgere: 204 Biler: 29 Emner: 267 Svar: 9.054
kender ikke gevind til kadett, men det ser hjemmebixet ud
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.743
jan 2007
nov 2014
Følger: 20 Følgere: 24 Biler: 6 Emner: 23 Svar: 56
nov 2014
der sidder jo en fjeder bag i formet som et æg og der var kun et sæt det passet rigtig i??
nov 2014
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.825
forskellen ligger i tårnlejet og diameter på Stempelstange i støddæmpere.
man kan sagtens bruge fjedre fra den ene på den anden.
men det er ikke sikker at sænkning passer, da der er forskel på Aksel trykket på de 2 biler.
man kan få et 80/80 sænkning til kadett E.
som nok er det laveste man kan få,
hvor der stadig er affjedring i.
jeg køre pt med 80 mm foran på min kadett, så er der ikke meget mellem fjedre vindinger.
nov 2014
for når man kigger på billedet. og ser der, hvor man kan justere gevindet.
så stikker det temlig langt op.
og det begrænser jo hvor langt ned tårn lejet kan gå.
det har man ikke ved en Standart støddæmper
næste problem, er især den venstre træk aksel, den stå i en skarp vinkel.
når man sænker meget.
så det koster på manchet kontoret.
jeg har skiftet dem flere gange på min.
derfor jeg vil hæve min bil.
da det er træls og skal skifte dem.
har du ikke standard fjedrebenet.
så kunne du evt tage fjedre ud og montere.
så kan du se hvor langt ned den kan komme og stadig have affjedring.
