1.817 visninger
T5 1.9TDI træls start når kold {{forumTopicSubject}}
Har købt mig en Transporter T5 fra 06, 1.9 TDI 104hk.
Men så snart den har stået i 4-5 timer eller lign, så skal den ha lov at køre starteren rundt et par gange før den går igang.
Normalt hvis den bare har stået et par timer så springer den lige igang.
Har ikke haft den andet end 2 uger, så aner ikke hvordan den er når der er varmt udenfor.
Nogen der kan fortælle mig hvad der er i vejen? Har haft tester på, umiddelbart siger den intet om gløderør, og batteriet virker også til at være i okay stand.
// Emil
jul 2003
Dårlig start på sådan en kan også skyldes olie i dieselfilteret (pga tandempumpe), dyser der er utætte ved mellem dyse og topstykke (som regl ødelagt top), og at starteren ikke render hurtigt nok rundt.
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.914
apr 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 461
feb 2010
Følger: 38 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 176 Svar: 1.701
jul 2003
apr 2003
Følger: 54 Følgere: 60 Biler: 9 Emner: 58 Svar: 2.866
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.152
Men du skal ha programmeret din styring, på 1,9 er styringen lavet til først give diesel ved relativt høje rpm. Når starter, batteri og motor bliver slidt med tiden, kan den ikke nå de rpm. Få sat det ned så den giver diesel allerede ved 300 rpm, så starter den som rn sukkermis
jan 2004
Følger: 192 Følgere: 188 Biler: 12 Emner: 131 Svar: 6.093
dec 2008
Følger: 66 Følgere: 66 Biler: 3 Emner: 133 Svar: 366
jan 2004
