560 visninger
AstroVan bliver varm {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Jeg har på det sidste haft køleproblemer med min Astrovan fra 89. Jeg startede med at skifte vandpumpe da den var utæt, og herefter termostat. Da den stadig blev varm har jeg idag prøvet at skylle køleren med 3 skyl, og herefter holdet den temperatur ved tomgang men ikke ved kørsel.
Det mærkelige her er at hver gang jeg havde kørt en tur, føles det som om at der var bobler i køleslangen, og efter boblerne var (presset ud) holdt den normal temperatur igen.
Er der en sjæl der har forstand på dette, og hvad det eventuelt kan være? Mit bud er umiddelbart at den nye termostat ikke åbner.
God Weekend
Mvh Mikkel
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
aug 2010
Følger: 53 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 27 Svar: 427
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.820
fandt jeg ennmetode til at rense kølersystemmet, da de åbenbart har problemer med at de ikke køler så godt
man skulle piler termostaten ud, tappe al kølevæske af og skylle igennem med rent vand,
så skulle man bruge noget,
mener det er 32% edikersyre, og vand, som hældes på,
så skal mannlade motor køre med set noget tid, 8g tømmer systemmet,
også pille den ene store køler slange og sættw en vandslange ind og skylle indtil der kun kommer rent vand,
jeg kan huske der kom rigtig meget skidt ud med sådan en rens,
jeg rensede det af 2 omgange
og det hjalp, nu kunne den holde en fornuftig temperatur hele tiden
jun 2017
Følger: 12 Følgere: 390 Emner: 14 Svar: 763
Something
To
Repair
On
Tror også en trykprøve vil afsløre om der evt er gået en eller to toppakninger/topstykker .
maj 2017
Følger: 13 Emner: 1 Svar: 1
