1.261 visninger
Problem med fjernbetjent central-lås Peugeot 406 {{forumTopicSubject}}
Hej da jeg igår modtog en ny knap til min fjernbetjening,skilte jeg nøglen af og skiftede den,efter jeg fik den samlet,så virkede centrallåsen ikke,den sender signal men intet sker,jeg har desværre ikke manualen til bilen.
Men det er en Peugeot 406 1.8 1999 (facelift)
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med at få det til at virke igen.
Nøglen er med 1 knap.
Ps. manual søges til denne model.
okt 2009
Følgere: 3 Emner: 15 Svar: 1.331
Og døren skal være lukket når du gør det
okt 2009
1. Ensure all doors are unlocked using the key.2. Press and hold the plip key button until the LED stops flashing.3. After releasing the button, the LED will light constantly.4. Press the Plip Button once, and the LED will extinguish.5. Open the door and hold the Plip key near the Ignition switch, and press the plip button once.6. Now turn the ignition ON, and wait 10 seconds then turn ignition OFF.7. After 5 seconds the Plip should now operate.
nov 2014
Følger: 20 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 48
Danske udgave er prøvet,desværre uden held.
Den engelske du har sendt,har jeg ikke set før,så den vil jeg prøve.
Skal måske siges,at centallåsen låser ikke alle døren på en gang,når jeg bruger nøgle i døren.
nov 2014
Jeg kan ikke få det til at virke,med de forskellige måder,nogen der evt kan hjælpe med at kigge på det?
nov 2014
nov 2014
Han ved hvad han laver,helt sikkert en jeg vil spørge til råds en anden gang
okt 2009
nov 2014
Men tænkte det ikke virkede,når nøglen ikke ville virke i låsen,men jeg vil lige prøve at kigge på det imorgen
nov 2014
Jeg fandt det her billede i en online-manual,jeg tænkte at det var det du mente
okt 2009
