Golf 4 sætter ud - tændsspole og tændrør skiftet {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har en golf 4, 2,3 V5 170 HK.
Jeg oplever at den ind i mellem sætter ud, når jeg køre
For små 14 dage siden, startede jeg bilen op, hvor den kun gik på de 4 ud af 5 cylindre. Her fandt jeg ud af, at det skyldtes en defekt tændspole. Denne blev skiftet, sammen med alle tændrørene.
Dermed troede jeg faktisk at det også havde løst problemet, at bilen ind i mellem sætter ud, når jeg køre.
Det gjordet det desværre ikke.
Hvad der sker, er at bilen sætter ud, som om at den mister trækkraft. Den kommer dog med det samme igen, så det vare maks et par sekunder, hvor den hakker lidt og mister kraft, men kommer så med det samme igen. Jeg oplever også ind i mellem, når jeg starter bilen, så virker det som om, at den ikke går helt rent - føles lidt som om, at den mangler en cylinder, men det går også over efter meget kort tid.
Jeg fik læst fejl på den i forbindelse med udskift at tændspole og tændrør og den viste ikke andet.
Har I et forslag til hvad der kan være galt?
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 53 Svar: 136
