egr delete kit på tdi pd130 {{forumTopicSubject}}
har monteret delete kit fra darkside
har 2 vacumslange tilovers ska de blændes af ?
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
aug 2006
Følger: 8 Følgere: 30 Biler: 11 Emner: 133 Svar: 4.540
nov 2016
aug 2006
aug 2006
nov 2016
nov 2016
nov 2016
nov 2016
for vis du har det så behøver du jo ikke koble det stop spjæld fra.
aug 2006
Men det vil sige at jeg ikke vinder noget ved at koble stopspjæld fra som det er nu, men heller ikke taber noget ved det hvis jeg smider et deletekit på så?
nov 2016
aug 2006
nov 2016
https://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/diverse-bil/186107-vores_nyebrugte_passat_variant_1_9_tdi_avd
men jeg har så fræset min indsugning manifold en del op med luft sliber da jeg hade gjort den ren. og så skar jeg røret af det fra egr og til udstødning manifold. og lukket hullet i de to plader. Så jeg bare kunne montere dem igen. her kan du se hvordan jeg har lukket dem. har også selv lavet et forrør uden kat. plus da jeg fik renoveret turboen . fik jeg sat større hjul i den. har fået fat i dysser fra en 150 hk jeg skal have i den engang. da den 130 hk jeg har i. kun køre med de 101hk dyser fra min gamle motor af. Så den mangler lidt diesel . Hvad har du fået lavet ved din motor af sjov ?
aug 2006
Jeg er ikke helt sikker hvor meget der har været skruet i vores, har ikke selv haft tiden til det helt store da vi har været flittige til at forøge familien de sidste par år (eller ihvertfald proriteret anderledes) men jeg har fået den rullet til ~150 hk og derefter kørt ind til 169,8 hk, så den går helt fint
nov 2016
nov 2016
aug 2006
Den er rullet og optimeret ved DRS-Performance på Tåsinge
nov 2016
jul 2012
Følger: 22 Følgere: 518 Biler: 4 Emner: 264 Svar: 967
jul 2012
fra forge aluminium
jul 2012
nov 2016
https://youtu.be/WaNm7Km7fyQ
men også med 2.5 tom rør. Den intercooler jeg kigger på kan tage op til 450 hk så det mere end nok .
jul 2012
med 160 170 hk du vil ha kan din std sagtens lave uden problem
nov 2016
jul 2012
nov 2016
nov 2016
jul 2012
jul 2012
nov 2016
jul 2012
jul 2012
