159 visninger | Oprettet:
polo 6n / 6n2 vil ikke kører optimalt {{forumTopicSubject}}
Jeg lavede for noget tid siden et opslag på at min bil havde sprunget sit batteri. Den har fået nyt batteri og generator igår . Og kørte som en drøm igår. Da jeg starter den idag og har kørt en km lyser epc lampen og motor lampen blinkede 3 gange så forsvandt den og kører egentlig fint da jeg vendte om og kørte hjem.
Den meldte nogle små fejl på testeren men ikke noget der skulle ha e betydning for det / strøm generator osv
Kommentarer på:  polo 6n / 6n2 vil ikke kører optimalt
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    Følgere: 6 Emner: 11 Svar: 1.663
    #1   10. aug 2018 Hvad "små" fejl melder den ?
    Hvad gjorde at batteriet sprang ? Kan ikke se nogen tilbagemelding i dit tidligere indlæg...
  • #2   10. aug 2018 Jamen det ved vi ikke. Den kørte fint da der kom nyt batteri på. Så døde batteriet igen og vi kunne se at generatoren var smeltet så den har lavet en kortslutning efter det andet batteri sprang.
    Det var på Startspærre, knastaksel føler og lambada sonde
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #3   10. aug 2018 Hold da op,har aldrig set en smeltet generator...
    De fejl du har kan i stor grad gøre at den ikke kører ordentligt.
    Ved ikke hvem der har bildt dig ind at det er "små" fejl,men måske det er tid til at få en mekaniker til at kigge på den.
  • #4   10. aug 2018 Altså bilen kører som sådan fint. Den kan bare ikke holde strøm.
    Og nu lyste motor lampen kort og fået epc fejl
    Jeg ved godt det skal laves hat også fået reservedelene hjem
