Går ujævnt under last {{forumTopicSubject}}
Hej herinde, er forholdsvis ny herinde, så ved ikke lige om det er det rigtige emne..
Mit håb var lidt der var nogen herinde der havde en ide da jeg selv er lidt på bar bund..
Sagen er den jeg har en E39 170hk fra 1996 med m52 motoren, som går ujævnt, lidt i tomgang men mest under acceleration. Når man kører stille og roligt, hugger den næsten ikke. Men lige så snart man giver den en smule gas, hugger motoren, nogen gange mere end andre.. Når motoren er kold om morgen, går den uden problemer, men lige så snart den har kørt lidt begynder den på huggeriet igen. Jeg har fået skiftet tændspolerne og tændrør, renset dyser med bell ad, men det er der stadig. Havde den så ved mekaniker i håb om de kunne løse det, men de mente mine tændrør var dårlige og skiftede derfor tændrørene, og også benzinfilteret. Dette hjalp i en 14 dages tid, hvor huggeriet stort set var væk, men så begyndte den at hugge igen.. nogen der har en ide til hvad jeg kan prøve?
På forhånd tak..
dec 2013
Følgere: 6 Emner: 33 Svar: 2.416
Følger: 22 Følgere: 60 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.589
Men lmm eller knastføler er 2 ret normale svagheder på dem, som begge kan give dit problem
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
okt 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
nov 2016
