454 visninger
Ombytningsmotor Peugoet 206 1.4 HDI 2002 med 1.4 HDI 2004!! {{forumTopicSubject}}
Hej i forum,
Er der nogen i forumet der har kendskab til ombytning/ilægning af en 1.4 HDI årgang 2004 i en 1.4 HDI årgang 2002 bil ?
Der er problemer med det ekstra kabel til "BSW" boksen - tror jeg nok det var. Motoren er lagt i og starter fint, men kan max køre 30km/t i 1. gear, ca. 50km/t i 2. gear osv. 4+5. gear der kører den upåvirket!!
Nogen der har erfarring med det og kan man om gå problemet på en eller anden måde?
PS. Hvis man tilslutter ledningen til boksen ( boksen sidder ved venstre knæ inde i bilen) - så brænder man boksen af ;-/
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
okt 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Det har ikke været muligt og måske også lige meget.... undskyld mig
Med den nye/gamle motor i sat og med det gamle ledningsnet stadigvæk monteret, så vil den som tidligere nævnt ikke køre ordentligt i 1+2+3 gear !!
Med ledningsnet monteret fra den ny/gamle motor så mangler der et ekstra stik i den eksisterende computeren. Mener at det stik bruges til at styre gearene.
Omdrejnings signal ved hjulene bliver styret i den ny/gamle computer - hvor imod min gamle computer modtager omdrejnings signal fra gear kassen.
Ved at sætte computeren fra den ny/gamle bil over i min bil, så vil bilen slet ikke starte.
Hvis den ny/gamle computer skal bruges, så har jeg hørt at indsprøjtnings dyser skal skiftes + flere ting...
Jeg havde et håb om at kunne snyde den ny/gamle computer på en eller anden måde.
Vh. og tak for svar
nov 2016
okt 2018
Hilsen og god aften
