Pajero 3.0V6 OBD-ll {{forumTopicSubject}}
Hey alle kloge bilnørder.
Jeg kan ikke skabe kontakt til bilens ecu. Jeg har haft 4 forskellige testere på, hos 4 forskellige værksteder incl. firmaets Delphi (2019-version).
Jeg har testet ved hjælp af multimeter, og i ben 16 er der +12.36 v samt har målt ohm på ÷ ben 4.
Men stadig ingen kommunikation med ecu'en.
Hvordan kan jeg så teste at stikket virker alternativt hvordan kan jeg så udlæse fejl ?
Smid gerne en sms el. ring mig på 22740561.
Bilen er en '96 Pajero V6 3.0 aut. 24v (181 hk). (den i min profil)
dec 2007
Følger: 70 Følgere: 122 Biler: 5 Emner: 231 Svar: 1.276
mar 2006
Følger: 2567 Følgere: 2134 Biler: 55 Emner: 412 Svar: 4.947
mar 2006
mar 2006
dec 2007
ifølge google, Hayens m.fl, er der kun det ene stik..
de gik over til obd-ll i slut '95/ starten '96..
mar 2006
hans har os obd stik oven i den er fra 96
dec 2007
dec 2007
ja den kan sagtens starte og køre, men skal have den undersøgt da den går lidt ujævn/ unormalt højt benz.forbrug + har en airbagfejl..
den melder dog ingen motorfejl..
dec 2007
dec 2007
mar 2006
dec 2007
mar 2006
så du ved modstanden passer
dec 2007
det kunne godt være et vaccumproblem ja, men derfor kan jeg stadig ikke få kontakt til ecu'en.
på længere sigt, skal den optimeres m.m., så derfor skal jeg gerne have skabt kontakt til ecu'en..
mar 2006
dec 2007
men derfor undrer det mig stadig hvorfor jeg ikke jeg ikke kan få kontakt til ecu'en..
mar 2006
dec 2007
dec 2007
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.825
som en anden skrev, kan biler den gang have et sæt skilt stik til motor ecu.
dec 2007
dec 2007
der går jo en ledning fra selve motor ecu til stikket, som tester kommunikere igennem
den/de ledninger kan være knækket.
så man bør finde et diagram og måle den/de ledninger igennem
dec 2007
men hvilket stikben skal jeg så teste og er det v el. ohm og i så fald hvor meget ?
se evt. #1, hvor jeg har lagt et billede op..
så kan jeg slå den op i tolerance data.
for jeg kan ikke lige se det ud fra billedet
Pajero 3.0V6 OBD-ll
