Kommentarer på:  Suzuki Swift bremser selv
  • #1   12. mar Den hænger vel bare i bremserne/defekte bremser.
  • #2   12. mar Jeg tror:
    Enten hænger en af bremserne ( en caliper der ikke “slipper” således en af hjulene ikke kører frit når der IKKE bremses.
    ELLER også laver din ABS blok ballade således den sender tryk ud til et af hjulene når den ikke skal.
    Ville ikke eksperimenterer med det selv hvis du ikke har de rette færdigheder og udstyr til at løse opgaven.
    Kør på værksted.
  • #3   13. mar Glemt lige at skrive at den også tænder bremselyset uden man rør pedalen.
    Den Har næsten lige fået skifte bremser hele vejen rundt, os nye calibra
  • #4   13. mar På værksted med den, der er noget der er defekt. Den er da ikke helt forsvarlig og køre i som den er nu.
  • #5   14. mar Lyder som om det værksted har fået drejet en bremseslange forkert, så den bliver blokeret når du drejer, dog bør den ikke tænde bremselyset af det, men det er vel et spørgsmål om ABSen går ind og prøver rette op på, der kun bliver bremset på et hjul.
