Kommentarer på:  Knast føler
  • #1   10. jul Nu er det muligt at jeg bare ridser noget indlysende op... Men... Mit gæt er.... På knasten...?
    Den er 30-40cm lang og sidder i toppen af motoren - sikkert under et skjold, som sidder hen over motoren og skærmer for mågelort og oliespild.
    Alene ud fra navnet, er mulighederne forholdsvis indsnævrede, så i stedet for at spørge på et forum, skulle du måske have startet med at åbne motorhjelmen, pillet skjoldet af og så lige hurtigt kigge på de stik som sidder i toppen af motoren.
    Hvis du så har fået en fejlkode på netop den føler, vil bilen give dig den samme fejlkode hvis du piller den fra og prøver at starte motoren.
    Er det en anden føler du piller stikket af, vil den fejlkode poppe op, og således kan man finde ud af hvad der er hvad, alene ved udelukkelsesmetoden. smiley
Knast føler
