Kommentarer på:  Wv fox bagklap
  • #1   10. aug 2019 giv den noget wd40 eller låse olie. hjælper det ikke, så justér den bøjle låsen griber fast i. Den skal justere ud af mod bagklappen da bagklappen sider for hårdt i spænd når den er lukket.så skal du nok få løst det problem,normalt sidder den bøjle fast med et par torx.og når de er løsnet kan du flytte den bøjle lidt frem og tilbage.Så træk den lidt bagud og spænd den igen.
  • #2   11. aug 2019 VW Fox
  • Daniel C
    Daniel C Tilmeldt:
    okt 2009
    Følgere: 3 Emner: 15 Svar: 1.331
    #3   11. aug 2019 Der sidder en plastik arm inde ved låsen, den knækker typisk på en Fox.
Wv fox bagklap
