Kommentarer på:  Gear deksel
  • #1   28. jul En ældre polo kan godt( hvis den har fået lidt ekstra kærlighed ) have 0,7 l ekstra olie i...dette var dog så vidt jeg husker mest 6n’eren... Du må prøve dig frem.. men hvis den kun sveder og ik ellers giver problemer .. er der så en grund til at du gerne vil skifte den.?
  • #2   28. jul Er det sådan en med konisk gevind så kan ganske almindeligt VVS tætningstape godt bruges.
  • #3   28. jul Konisk gevind? Hvordan ser jeg det
  • #4   28. jul Hvis den ser ud som på billedet så er den lidt konisk (gevindet bliver strammer og strammer jo længere den skrues ind) her kan VVS gevind tape være løsningen eller noget Loctite gevindtætning men det er små dyrt så derfor jeg anbefaler VVS gevindtape som en alternativ løsning.
  • #5   28. jul Det er mere det deksel som man ser i højre side på billedet der er utæt, det ligner det billede.
  • #6   28. jul Det er den indbyggede antirust forebyggelse, luftstrømmen som kommer vil nemlig blæse olien ud under hele undervognen, på den måde vil din bil holde mange år fremover smiley
    Spøg til side, hvis det ligner det på billedet kan du skrue det af, men alt olien vil komme ud, hvis din gearkasse er ok og ingen skurren eller raslen høres, er det kun olie der kommer ud og ingen tandhjul kommer flyvende, den skal have flydende pakning som er varme og olieresistent.
    Lad være med at overspænde boltene, så bliver den utæt igen, hvis det er 6mm bolte så spænd dem 10Nm på kryds.
  • #7   28. jul Fedt så mane tak skal du have noget, så vil jeg prøve og give mig i kast med det, skal nemlig have skiftet olie på den i sanne ombæring, så tømmer den inden??
  • #8   29. jul Hvis det er den gearkasse Lupo 3L - Audi A2 3L brugte så anbefales der 3,1L gearolie i gearkassen fra gearkasse specialisterne..
    Om påfyldnings proppen passer med det på Poloen ved jeg ikke (den passede ikke på overnævnte biler) så der hældte man olien ned gennem speedometer huset øverst på gearkassen.
  • #9   i går kl. 07:30 Hvordan ser det der speedometer hus ud smiley
    Mvh. Daniel Andersen
Gear deksel
x
