254 visninger | Oprettet:
Per R
Per R
21. dec 2007
Følger: 2 Emner: 123 Svar: 251
Hjælp til lambdasondes virkemåde {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en lambdasonde der er defekt, en af to på min V40 1,8-2002, der er to ting i det, jeg kan ikke finde ud af hvilken en det er ..
Og ... Jeg forstår ikke helt hvordan jeg efter at have nulstillet fejlen, kan kører 3-4 dage uden fejlmelding, for så på dag 5 ...Puf så lyser motorlampen igen smiley
Vh.Per Røntved
Kommentarer på:  Hjælp til lambdasondes virkemåde
  • #1   18. okt Har du fejl koden så vi her inde evt kan slå den op. og se om det er den før eller efter katten der er dårlig. nu ved du godt vis din katalysator evt er dårlig. Så kan det også givet fejl på lampasonde, plus også vis udstødningen er utæt. eller der er en dårlig dyse tænding fejl eller en utæthed i indsugningen.
  • #2   18. okt Lambdasonden måler ilt overskud i udstødnings gassen.
    det signal bruger ECU til at regulere brændstof mængden.
    det er det sonden før katten er til for.
    den regulere hele tiden, så den vil have et svingende signal.
    den efter katten, måler også ilt overskud i gassen.
    men efter katten, skal signalet ligge helt stabil, så signalet er ens hele tiden.
    hvis altså katten er i orden og forbrændingen.
    hvis du nulstiller fejl på Lambdasonden , så skal.man køre 30~50 km før ECU har lavet selv test på sonden og igen melder fejl.
    så hvor mange km køre du før fejle kommer igen.
    + når der er fejl, hvilken fejl
    for eks en fejl på en temperatur sensor vil gøre at ECU laver forkert blanding.
    og bliver blandingen meget forkert.
    kan det være der meldes fejl på Lambdasonden nr 1
    da den komme ud for den arbejdes område..
    men at fejlen ligger et andet sted.
  • Per R
    Per R Tilmeldt:
    dec 2007
    #3   20. okt Tak for hurtigt svar, her fejlen
  • #4   20. okt fejlen betyde at katerlysatore ikke arbejder godt nok.
    det kan være flere grunde
    den ene kan være fejl i Lambdasonden nr 2 så den laver forkert signal.
    en anden grund kan være katten er slidt/dårlig
    en anden grund er forkert blandings forhold, så forbrændingen er helt forkert og katten så ikke kan arbejde ordentligt
x
