319 visninger
Skift af bremserør på Renault Twingo {{forumTopicSubject}}
Så var jeg ved synsmanden idag, som sagde at jeg skulle udskifte det ene bremserør - De var ikke specielt rustne, udover en smule rust ved “samlingen”, men nok til at den ikke gik igennem ??
Jeg ved ikke hvad sådan noget koster at få udskiftet? Nogen der har måske kan anbefale nogen på Fyn, der har skruet hænderne rigtigt sammen
På forhånd tak
feb 2010
Følger: 1 Følgere: 707 Biler: 9 Emner: 59 Svar: 7.659
jun 2020
Følger: 12 Emner: 3 Svar: 3
feb 2010
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 18 Svar: 893
Rørføringdvejen
Om man kan få det fra hinanden uden at fucke kaliberen op.
Der vil som minimum skulle bremse udluftet og personligt ville jeg skifte alt bremse væske når de alligevel er igang.
Rørføring kan f.eks gå oven over brændstof tank eller andre steder som krævet st man skiller noget ad.
Nogle biler kan man købe Kit til andre må.man bukke røret selv.
Er rørføring simpel bør det ikke tage iver en time måske et par hundrede for rør og samlinger og 1 liter bremsevæske.
Er det en skod sted så er det primært timerne sol løber op. Worst case er nok 3-4 timer hvis hele lofret skal skilles ad. F eks benzin tank og lignende mareridt.
Igen betyder længden der skal skiftes, lidt for stumperne kg deres pris. Kit kan godt være lidt dyrere afhængigt af længde.
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 34 Biler: 14 Emner: 134 Svar: 7.675
Rens dem af med noget sandpapir først og se, om ikke de er ok alligevel. Men du må ikke smøre dem ind i rustbeskyttelse bagefter, hvis den skal til omsyn, for synsmanden skal kunne se, at de er rensede og godstykkelsen er ikke reduceret. Hvis den skal til normalt syn igen, kan du være ligeglad og kan fedte dem ind så meget du lyster...
