236 visninger
Olietryk Fiat Punto evo {{forumTopicSubject}}
Hej.
Prøver igen med en bedre forklaring.
Min FiatFiat Punto evo lyser olielampen og melder fejl på olietrykket..
Kun ved tomgang, når man giver gas slukker lampen igen og tænder igen når bilen holder i tomgang.
Nogen der ved om det er oliepumpen eller olietrykkontakten?
apr 2004
Følgere: 22 Biler: 10 Svar: 3.032
Ps bare stik en finger i hullet, og vær lidt hurtig.
sep 2016
Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 647
Finder man kun ud af ved, at fejlsøge tingene.
jan 2022
Følgere: 4 Emner: 7 Svar: 43
sep 2016
Kunne mere være tegn på, at kontakten virker. Og at du har en død motor.
jan 2022
Følgere: 149 Biler: 5 Emner: 169 Svar: 11.347
Kan gøre olietrykket ikke kan opretholdes ved tomgang
Da olien fuser ud
jan 2022
Bilen larmer ikke fra plejeleje eller noget?
Under de betingelser, hvor lampen lyser.
For og se om den laver olie tryk eller ej
Og ud fra det fejl søg videre
Min anden kommentar, var svar på det med død motor
Men man skal fejlsøge på fejlen
Og finde den rigtige fejl
Før man gør en masse andet end at gætte sig frem
jan 2022
nov 2009
Følger: 65 Følgere: 460 Annoncer: 3 Emner: 545 Svar: 15.148
Men få målt olietryk og kompression, det siger noget om hvordan motoren har det.
Tændrørene kan du også pille ud og kigge på.
