1.259 visninger | Oprettet:
Casper H
Casper H
2. jul 2021
Emner: 1 Svar: 1
Seat Ibiza KJ 1.5 TSI front assist fejl, samt start/stop fejl {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har den seneste tid haft lidt bøvl med front assist og start/stop.
Når bilen startes meldes der fejl på disse i displayet.
En måned eller to tilbage skulle bilen bare slukkes og tændes et par gange, så forsvandt fejlen med front assist samt start/stop. Dog er det nu permanent, og fejlen går ikke væk.
Bilen har haft fejl på front assist før, og fik skiftet hele dette ledningsnet hos en Seat forhandler (1,5 år tilbage)
De mente der var kommet skidt i en af tilslutningshovederne. Og derfor var fejlen kommet dengang.
De viste mig tilslutningshovedet bagefter, og der var noget tyk vandlig snask indeni.
Sjovt nok efter Dinitrol behandling, men mekanikeren kunne ikke svare på om det var årsagen.
Men det virkede efter han havde udført arbejdet.
Vi er nu 1,5 år fremme i tiden, og den melder nu fejl igen, samt ny fejl i start/stop permanent.
Ven kørte vcds tester på og fandt dette.
4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 00 [047] - -
[Lost Communication WithCruise Control Front Distance Range Sensor]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 151
Mileage: 82400 km
Date: 2024.05.11
Time: 17:12:25
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 17 °C
Intake air temperature: 20 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 11.560 V
Unlearning counter according OBD: 40
Outside temperature: 215 °C
Absolute intake pressure: 100 kPa abs
Engine torque: 0.0 Nm
Fuel: tank fill level: 14.0 l
Oxygen sensor B1: sensor 1: specified value: 1.0000
Engine operating status partial engine operation-Bhmb: 0
Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
2 Faults Found
131671 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 00 [009] - -
[Timeout Knoten 0x57 / 13 - Abstandsdistanzregelung]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 72
Reset counter: 65
Mileage: 82421 km
Date: 2024.05.11
Time: 21:45:52
Terminal 30 power supply: 11.8 V
Terminal 15: On
Nogle med erfaring som kender hvad fejlen nu kan være?
front sensoren er rengjort med klud, da dette også kan forårsage fejl.
Mvh
Casper
  • Ophæng gardinstang i betonvæg 300 kr.
  • Hækklipning 2.500 kr.
  • Hækklipning og busk beskæring, 1 stk 1.450 kr.
  • montering af to plafond lamper 1.000 kr.
  • Ophæng af ikea skabe/reol 500 kr.
  • Vand / Vaskemaskine 990 kr.
Kommentarer på:  Seat Ibiza KJ 1.5 TSI front assist fejl, samt start/stop fejl
  • Luske *
    Luske * Tilmeldt:
    apr 2007
    Emner: 24 Svar: 1.299
    #1   30. jul 2024 U0235 Lost Communication
    kan forekomme hvis batteriet har været langt nede i spænding
  • #2   31. jul 2024 Fejl på start / stop er oftes et tegn på at batteriet er ved at være “end of lige”, lav batteri spænding kan ud over resulterer i diverse andre sporadiske fejlkoder.
    Hvor gammelt er batteriet? Er det 5 år kunne du overveje at få det skiftet.
    Prøv lad det helt op, og se om ikke start/stop fejl forsvinder.
  • Casper H
    Casper H Tilmeldt:
    jul 2021
    Emner: 1 Svar: 1
    #3   31. jul 2024 #1 og #2
    Jeg siger mange tak for svar!
    Har haft bøvl med batteriet her i vinters, med lav spænding. Mener den næsten var helt flad (11.9v) på et tidspunkt i vinter månederne. Der havde den bare stået stille i knap 48 timer.
    Den sagde 12.3/12.4v efter et par timers parkering før ladningen.
    Har haft den til laderen i går.
    Meeen lad os se om den ikke falder lige så stille og roligt de næste dage. Pt. ligger den på 12.7v parkeret men med en faldene kurve.
    Tror den er ved at være færdig, og skal skiftes.
    Dog melder den stadig fejl med assist control og start/stop.
  • martin a
    martin a Tilmeldt:
    mar 2012
    Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 335
    #4   6. aug 2024 Og hvis det er batteriet så køb noget ordentligt og ikke harald skrald
  • #5   6. aug 2024 Og bilen skal kodes efter batteri skift!
